dodatkowy czujnik temp. wody
Pany, chce w turbaffce dolozyc dodatkowy wskaznik temp. wody. Na adapterze na waz chlodzacy, gdzie najlepiej umiescic adapter ? W dolnym wezu idacym do chlodnicy od pompy wody ? (ku temu bym sie sklanial, bo mialbym temp. wychodzaca z silnika) Czy w gorny waz od termostatu? ( Tylko w tym rozwiazaniu chyba dopoki sie nie otworzy termostat nie bedzie zadnych wskazan? )
> Dzieki
Za termostatem sam sobie wyjaśniłeś dlaczego nie. Możesz wkręcić wskaźnik z CCS w blok i autogauge. Podobno dobrze to gra.
Ja mam czujnik temperatury z punto 1 wkręcony w oryginalne miejsce w głowicy i wskaźnik autogauge. Pokazuje idealnie.
Zamiast oryginalnego czyjnika temp. w ssącym, wymień na podwójny 3 pinowy, (sygnał do kompa i na wskaźnik), ja mam tak u siebie i razem z zegarem autogauge wskazuje idealnie.
> Albo załóż 2 pinowy z lanci y 16v
Mam taki zwykly na licznik ( z czerwona koncowka ) wink.gif Chcialem dolozyc drugi wskaznik bo fabrycznemu nie wierze zlosnik.gif Ale skoro mowicie ze AG dobrze dziala z fabrycznym to podlacze wskaznik pod niego zlosnik.gifok.gif
> Dzieki
Jak masz strojone na emu to aplikację vemsa zarzuć i będziesz miał spokój
A jak robiłem SC i CC do rallycrosu to na topie był wskaźnik od pieca centralnego ogrzewania. np.
http://www.meraserw12.com.pl/?233,pl_termometr-cp99-0c...120c
działa bez prądu kwestia podświetlenia, montowaliśmy go za pomocą redukcji w oryginalnym miejscu czyli w głowicy
