Uchwyty zatrzaskowe, chwytak do wozka inwalidzkiego
Witam, mam w domu osobe poruszajaca sie na wozku inwalidzkim po amputacji kończyn dolnych. Potrzebuje zamontować do łózka jakieś uchwyty, aby można było podjechać wózkiem/chodzikiem do łózka i spiąć to razem. Uniemożliwiając odjazd wózka. Jednocześnie zabezpieczenie musi być łatwe do odblokowania. Myślałem nad zamocowaniem rurki do łózka a przy wózku jakiś dwóch zaczepów zatrzaskowych, które łapały by ta rurę. Macie pomysł gdzie szukac takich zatrzasków.
coś takiego ? tylko duża średnica
Za duża średnica i przydało by się, aby przy podjeździe samo łapało element coś jak zamek w drzwiach samochodowych. Obsługiwać to bedzie 70 letnia osoba wiec siły i zręczności w rekach coraz mniej.
poszukaj uchwytów do szczotek i mopów
takich
Jaka średnica rurki? Podaj mi, wyślę Ci dwa rodzaj plastikowych uchwytów, jeden dodatkowo zamykany, może podpasują.
> może podpasują.
Rurki jeszcze nie mam, ale mysle ze jakies 19 - 22 mm bylo by wystarczajacym rozmiarem. Wysłał bys zdjecie takiego uchwytu jak on wyglada.
Coś takiego jak na tym zdjęciu: lapafil.jpg
Przychodzą mi do głowy dwie rzeczy, pierwsza to rurka przy łóżku i "haczyki" które przy dojeżdżaniu zaczepią się (teraz będzie rysunek w ałtokadzie grinser006.gif ):
Code:
I
I
O____ /
|/ ->->-> x
legenda:
O - oś "obrotu" zatrzasku
->-> - kierunek dojeżdżania
x - jakiś kwadratowy profilek przy łóźku, do którego się zaczepi wózek
I - dzwignia zwalniająca blokadę
plusy
- jak się zaczepi to jest 100% pewne że się samo nie odczepi - można dać jakieś delikatne sprężyny ale i tak siła grawitacji będzie trzymać
- odbezpieczenie wymaga niewielkiej siły
Można by też pomyśleć o magnesach neodymowych, naprawdę mocno trzymają i nie trzeba celować tylko dojeżdzasz i się przyklejasz. Trzeba by tylko dorobić dwie dźwignie do odczepiania się.
Mam cos takiego w domu, uwazam ze te bez zapiecia beda za delikatne(przy próbie przesiadania z łózka na wózek moga sie wypiac). Te zapinane problematyczne do odpiecia dla starszej osoby ale dzieki za pomysł.
> zaczepią się (teraz będzie rysunek w ałtokadzie ):
> Code:I
> I
> O____ /
> legenda:
> -x - jakiś kwadratowy profilek przy łóźku, do którego się zaczepi wózek
> jak chcesz to Ci narysuję w graficznej wersji autocada
> plusy
Tez o czyms podobnym myslałem. Mysle zbudowac cos na wzor orginalnego hamulca tylko zamiast tego walka zrobić pazurek łapiacy za jakis profil przy lozku. "Wozkowy" przyzwyczajony jest do obslugi takich hamulcow, wiec szybko by załapał o co chodzi. Ale dalej otwarty jestem na jakies propozycje, moze ktos juz cos podobnego wymyslił, a po co wywazac otwarte drzwi.
> dzieki za pomysł.
ok,teraz jasne co chcesz osiagnac
na szybko to mi przychodzi takie cos do glowy
na lozku robisz dwa punkty "dokowania" i na wozku rowniez - np rurki pionowe czy jakies oczka albo otwory , oczywiscie lozko z wozkiem zgrane w pozycji jaka bedzie wygodna
do tego robisz dwa zapiecia w ksztalcie dlugiej litery U
po zadokowaniuwozka do lozka wystarczy U-zapiecia wlozyc w uchwyty lozka i wozka i masz solidne polaczenie , ma troche luzu ale jest na 200% pewne
U-zapinki dajesz na sznureczkach zeby byly zawsze przy lozku i gotowe
