jaki akumulator do wiekszego silnika
pojawila sie potrzeba zakupu akumulatorka do samochodu... obecny jakas centra plus... czy jakos tak poddaje sie po 5 latach
i tu pytanie do Was
jaki aku o pojemnosci 70-80 Ah wybrac - jaki producent/typ
autko to pipek liberty - czyli nieco wiekszy motorek 3,7 6 garow w benzynie i automat... wiec troche sily na zakrecenie potrzebne
samochod malo jezdzony - raz, dwa razy w tygodniu po maks 100 km
z takiego zorientowania sie na szybko to doczytalem ze np centra miewa problemy z faktyczna pojemnoscia - faktyczna bywa mniejsza od delarowanej nawet w skrajnych przypadkach o kilkanascie procent, natomiast exide ma tendencje w druga strone
> i tu pytanie do Was
Jaki byś nie wybrał (w sensie: producenta), to bierz największy jaki wejdzie w mocowanie. Nawet jeśli miałoby to być 120Ah.
I nie daj sobie wciskać bzdur o niedoładowaniu, itp.
ja w 2.8 mam centrę futurę 77 i to absolutne minimum.
Taka ciekawostka - w Grand Cherokee 4.7 v8 mam ...[EDIT] ok, sprawdziłem, jest 62 Ah
Zdziwiłem się po zakupie samochodu, że ktoś wsadził tak mały akumulator, stwierdziłem, że jak padnie (a panie na pewno, bo wygląda na wiekowy) to zmienię na jakiś konkretny.
...no i paść nie chce grinser006.gif woltomierz wskazuje prawidłowe ładownie, na mrozach odpalał bez problemu (przy -15, pod dwóch dniach stania zajmowało mu to sekundę dłużej).
W samochodzie jest pełne wyposażenie, od instalacji lpg, przez grzane siedzenia, na dvd i ekranach w zagłówkach nie kończąc.
> do 3.7 wkładałbym coś co ma 100 najmniej
kwestia wymiarow nowego aku - wbrew pozorom zbyt duzo miejsca tam nie ma na aku
> Taka ciekawostka - w Grand Cherokee 4.7 v8 mam ...45 Ah może 55 (nie pamiętam dokładnie), ale nie
> więcej.
> ...no i paść nie chce woltomierz wskazuje prawidłowe ładownie, na mrozach odpalał bez problemu
A to jest zwykły, kwasowy aku? Czy jakieś żelowe ustrojstwo?
Sprawdziłem przed chwilą - źle napisałem - jest 62 Ah - Centra Plus CB620 - o taka zlosnik.gif
Tak czy inaczej - nie jest to "100 i więcej" zlosnik.gif A z tego co pamiętam, 47 Ah miałem w Hondzie FRV 2.0 i była to fabrycznie zalecana pojemność.
Po pierwsze przecież żelowy to też kwasowy, po drugie-w samochodach stosowane są (jeśli już) raczej akumulatory AGM (też kwasowe z ołowiem) niewiadomo dlaczego nazywane przez wielu żelowymi.
> Tak czy inaczej - nie jest to "100 i więcej" A z tego co pamiętam, 47 Ah miałem w Hondzie FRV 2.0
W takiej sytuacji duży akumulator będzie praktyczniejszy.
Oczywiście moim skromnym zdaniem.
wiecej niz 80Ah niestety nie wejdzie - ze wzgledu na gabaryty:/
Zmierz podstawkę i stary aku.Jest w produkcji aku do aut amerykańskich/koreańskich o mocy 95ah a wielkości 30,6cm.
> wielkości 30,6cm.
niestety... do 290 mm sie zmiesci z tego co pomierzylem...
No to nie masz za wielkiego wyboru niestety.Tak naprawdę to 80 też Ci nie wejdzie bo ma wymiar 31,5cm.Odradzam mocno wysilone aku w typie Ca770 futura.
