tniemy aluminium
mam do pocięcia kątownik alu z metra na kawałki ok 4 cm (30-40szt)
czym to ładnie i masowo zrobić w warunkach domowych
piła ukosowa i jakaś tarcza do alu
szlifierka kątowa mocowana na uchwycie i jakaś tarcza ???
ideałem byłaby taśmowa, ale nieosiągalna
pila ukosowa z odpowiednia tarcza najlepiej jak by byla niskoobrotowa, i duzo smarowac z mojego doswiadczenia najlepiej smarowalo/chlodzilo cx-80
Mam na stanie ukośnicę do aluminium metabo, widziałem profesjonalną piłę w fabryce stolarki aluminiowej i żadna wolnych obrotów nie miała zlosnik.gif
Tarcza do ukośnicy ponad 200 zł w najbliższej ślusarni za 20 zł potną wink.gif Cięcie kątówką odpada bo prosto nie będzie grinser006.gif
> Tarcza do ukośnicy ponad 200 zł w najbliższej ślusarni za 20 zł potną Cięcie kątówką odpada bo
> prosto nie będzie
Będzie tak prosto, jak potrafi ciąc, nie inaczej. Zwykła tarcza i jechane, bez wydziwiania...
+1 piła ukośnica
szlifierką jak ktoś nie umie ciąć aluminium to będzie bardzo szarpało, no chyba ze szlifierka umocowana w stojaku do ciecia
+1 piła ukośnica
szlifierką jak ktoś nie umie ciąć aluminium to będzie bardzo szarpało, no chyba ze szlifierka umocowana w stojaku do ciecia i nie tarcza tylko piłka
tez na poczatku robilismy ukosnica metabo szybkoobrotowa z tarczami niby do alu ale zostawaly zadziory po cieciu i trzeba bylo kazdy element obrabiac, nie bylo na to ludzi czasu, wiec zmienilismy technike
No to mieliście złą tarczę zlosnik.gif Mi nie zostaje absolutnie nic zlosnik.gif W poniedziałek zrobię zdjęcie cięcia grinser006.gif
> jak gruby material tniesz?
Piła ukośnica, tarcza widiowa "multimaterial" i myśląc grinser006.gif przy robocie tniesz nawet belkę 100x100 na plasterki zlosnik.gif.
> gorzej jak tniesz bardzo cieniutenkie profile
Od 2 mm nie zwracasz uwagi. Jak cieńsze ścianki trzeba się trochę ogarnąć grinser006.gif, zwłaszcza przy rurach zlosnik.gif.
1-10mm zlosnik.gif Przy 10mm 2x na zmianę pryskam antyspawu na tarczę bo zaczyna kleić zlosnik.gif
Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale może po prostu brzeszczotem, znaczy ręcznie :-P
+1
najmniejsze straty materiału do brzeszczotu dodałbym porządną ramkę do cięcia
> +1 piła ukośnica
Szlifierka na stojaku oczywiście ok.gif z imadelkiem do materiału
I myślałem o tarczy, ale poszukam piły, tylko czy 115mm znajdę
Ręcznie nie mam ramki żeby prowadzić pilę i pożyczać ani kupować nie chcę, wolę w ukosnice zainwestować
tarcza piłką 125-ką to ciąłem aluminium ( rurki, płaskowniki) oraz tworzywo (cenówki do marketów) szlifierką kontową na stojaku, bez stojaka tez próbowałem ciąć zwykła tarczą aluminium ale nie dość że sypie opiłkami po oczach to jeszcze bardzo się klinuje i szarpie tarcza w materiale, łatwiej i bezpieczniej jest ciąć tarczą piłką ale szlifierka zamocowana w stojaku
  • 3 tygodnie później...
> +1
Do tego doszlifowanie krawędzi na papierze 320 i jestem zadowolony z efektów
