Wymiana drzwi ale bez framugi
Hejka, tesciowie maja stare mieszkanie w ktore nie bardzo chca inwestowac i chcieliby wymienic same drzwi wejsciowe tak zeby jak najmniejszym nakladem pracy miec nieco szczelniejsze i soldniejsze drzwi niz te tekturowe ktore maja teraz. Chodzi o drzwi na klatke schodowa...
da sie dopasowac same drzwi do komunistycznej futryny? czy wogole nie ma takich opcji i koniecznie trzeba wyrwac stara futryne i osadzac nowa?
Oczywiście, że się da. Trzeba tylko uważać na rozstaw zawiasów i na ich umiejscowienie.
Nie wiem jak Ci to dokładnie opisać ale bywa, że w starych futrynach zawias jest przy samej krawędzi a nowe drzwi mają dwucentymetrową krawędź po obwodzie (nie pamiętam jak to się nazywa). W rezultacie nowe drzwi są przesunięte za bardzo na futrynę od strony zamka i nie można ich zamknąć.
Trzeba ściąć tą krawędź od strony zawiasów, wkręcić je z powrotem i wtedy wszystko pasuje.
da się tylko trzeba wcześniej trochę polatać z miarką jeżeli chcemy ogarnąć sami.
Primo czy drzwi mają rant, potem głębokość felcu i rozstaw zawiasów. Z wejściowymi zazwyczaj problemów nie ma. U mnie wejściowe podeszły, a z pokojowymi były jaja.
Generalnie to co budowane po '81r. jest wg aktualnej normy i pasują nowe drzwi P&P.
Można też poszukać firmy w stylu "dopasujemy drzwi do Twoich futryn" i oni wszystko ogarną.
prościej przerobić zawiasy w futrynie niż ciąć drzwi i bawić się potem żeby to jakoś wyglądało.
Może tak być. Zależy jakie się ma możliwości. Miałem spawane do futryny zawiasy. Rzeźba szlifierką plus spawanie we właściwym miejscu było bardziej skomplikowane niż jedno cięcie plus pasek okleiny na żelazko.
Jeśli ktoś ma zawiasy wkręcane i mocuje nowe na wkręty a drzwi jakoś bardziej skomplikowanie wykończone może być łatwiej przerobić zawiasy.
chyba najpierw pomierze i zobacze jak tam wyglada kwestia zawiasow, a potem sie przejade do jakiegos obi i obadam jak kwestia tanich drzwi wejsciowych...
jak nie bedzie za duzo kombinowania to sprobujemy w weekend sie przymierzyc, a jak z mierzenia wyjda cuda, to bede szukal jakiejs firmy ktora by mi to dopasowala wink.gif
Markety bym sobie odpuścił. Poszukaj jakiegoś lokalnego składu z drzwiami np. Stolbud Włoszczowa.
U mnie taki lokalny skład wyszedł rozsądniej cenowo i jeszcze za przysłowiową 10,- rozwozili po mieście.
> mieście.
w drugiej kolejnosci tez zamierzam, ale do obmiaru i pierwszego ogladadu obi powinno styknac wink.gif
w razie jakby Ci nie pasował środkowy zawias to się nie przejmuj, mogą wisieć na 2 wink.gif
Jak ma być dykta, jak była, to się da. Tylko po co wtedy wymieniać? Ktoś z buta potraktował i przebił się na wylot? To może tylko dyktą obić na nowo?
Jak ma być z bolcami w różne strony, to tylko wymiana futryny.
Ja bym wymieniał z futryną. Ojciec u siebie wymieniał same drzwi i co się @#$%@ to jego a i tak nie jest tak jak powinno być. Do mnie przyszedł gościu pomierzył zamontował futrynę, drzwi i jest elegancko. Ojciec teraz przyznaje, że popełnił błąd hehe.gif Różnica cenowa nie jest warta straty zdrowia przy wymianie samych drzwi.
Najpierw bym sprawdzil czy futryna jest dobrze wypionowana, u znajomej roznica miedzy gora a dolem siegala 1cm
