nie działa zamek od strony keirowcy FF MK II
mamy jeden problem z nowym nabytkiem,
z uwagi na fakt że mamy tylko jeden kluczyk z pilotem chciałem sprawdzić czy działa zamek z kluczyka, i tu pierwsza niespodzianka,
okazało się że kluczyć ładnie wchodzi i..... własnie i nic więcej sie nie dzieje.... ani drgnie
czy koś przerabiał już podobny temat? czy jest n to jakiś sposób "nieinwazyjny" (odrdzewiacz i WD40 nie pomogły) czy zostaje mi tylko rozmontowanie dzwi dostanie się do zamka i mechaniczna naprawa?
> naprawa?
Zakladam ze to jest klucz do tego wlasnie zamka. Jesli tak to zwyczajnie co dzien dwa podlewaj wd a najlepiej nafta. I probuj delikatnie ruszac. Czas powinien zrobic swoje. Jesli nie to rozbiorka ale do wiosny darowalbym sobie chociazaby ze wzgledu na niska plastycznosc tapicerki wnobecnych warunkach temperaturowych.
Mam taka nadzieje, to jedyny zamek w tym aucie i oba klucze ( jeden z pilotem drugi bez) nie dzialaja, chcialem zrobic to teraz bo pilot jeszcze dziala ale kto wie co bedzie za chwile...
A dorobienie pilota z immo to koszt okolo 450 u mnie w miescie,
A w klapie nie masz zamka?
W klapie mam elektro zamek.... Nie zauwazylem zebym mial jeszcze taki "manualny"
Faktycznie w FF2 nie ma.
I niestety jestem z jednym i do tego niedzialajacym zamkiem :-/
> bądź facetem, przestań się mazać, to tylko ford
W którym czasami pilot nie chce otworzyć zamka :-)
A na poważnie... Czy wymiana mikrowlacznika w pilocie pomoże?
masz wrażenie, że nie styka? kup gotowy pilot i se przeprogramuj - to wcale nie trudne a bańkę od immo da się przełożyć. Nie wiem jak wygląda lutowanie micusa - pewnie się da.
Słuchać wyraźne kliknięcie ale nie ma realcji na otwarcie, zamkniecie i bagaznik działa, a otwieranie nie,
Znalzlem na alledrogo takie cos, i jutro podjade do faceta odebrac i bede probowal przełożyć.
Edit by Swiko:
Poprawiłem linka waytogo.gif.
> otwieranie nie,
> Edit by Swiko:
> Poprawiłem linka .
pikuś panie, przelutować knefle i przełożyć bańkę od immo...chociaż jak pomyślę, i się skupię to wydaje mi się że możesz wykorzystać te część w której siedzi bańka, bo ona niezbt lekko wychodzi
3zl zaplacilem za 3 nowe switche,
15 zl za przelitowanie, i pilot dziala jak nowy,
Facet tez sie zaoferowal ze za 130 zl sprzeda kompletny kluczyk z pestka immo, i za kolejne 100 zl zaprogramuje
Wiec wychodzi ze za troche ponad dwie stówki bede mial drugi klucz z pilotem.
Dzieki za edycje, z telefonu wrzucałem stad problemy,
> zaprogramuje
