Wspomaganie seicento - działą słabiej w prawą strone.
Jak w temacie. Jestem po świeżo załozonym wspomaganiu i działa ok ale odczuwam że ciezej w prawo niz w lewo. Zbierznosc ustawiona, maglownica ustawiona na środku, kieownica prosto i wspomaganie po kalibracji poprzez napięcie po 2,43V na strone prawa i lewą.
Przy okazaji założone nowe poduszki McPersona rowniez pod wspomaganie.
Co moze byc przyczyna tego?
Nastawy podstawowe czujnika kąta i siły skrętu do wykonania.
Jakbyś mógł rozwinąć temat jak go wykonać to bede wdzięczny bo czytałęm troche ale każdy pisał coś innego. Wspomaganie był podłączone pod CDIF/3 i zalaczony był wykres napiec no i krecilismy kiera tak dlugo aż napiecia zrównały sie do 2,48V i 2,48V no i tyle... ustawilismy kierownice na wieloklinie prosto i ma kżyżaku maglownice na punkt 0.
kierownica na wprost i krecisz czujnikiem ktory jest przy kolumnie, tak aby sie opornosci zgadzaly pomiedzy pinami 1-4 i 2-3 czym 1-3, 2-4. Poszukaj mojego tematu o wspomaganiu z 2011-2012 tam jest wszystko opisane
Rozumiem że mam wypiąć wtyzcke z kolumny i do niej sie wpiąć a nie miedzy piny?
tak dokladnie
  • 3 tygodnie później...
> tak dokladnie
Udało zrobić sie kalibracje. Fakt faktem że nie ustawiłem identycznej wartosci miedzy pinami lecz bardzo zblizoną. Kierownica dziala w obie strony z taka sama siłą smile.gif Dzieki za pomoc.
Przy okazaji jescze jedno pytanie.
Mam kabel vag kkl i bez problemu lacze sie z ABS, AIRBAG poprzez FES i MES a pod komputer podłączam sie IWA SCAN 2. No ale problem mam z podlaczeniem ze wspomaganiem.... znacze ze mam złącza diagnostyczne na 3 pin.
Po wybraniu model SEICENTO nie ma opci wspomaganie.
Probowałem poprzez PUNTO i PANDA ale bez skutku.
Ktoś podłączył sie jakimś cudemw domowych warunkach ze wspomaganiem?
PS. U mechanika CDIF_2 łączy sie bezproblemowo - no ale jak to moj mechanik bardziej nia ma czasu niz chce $ za podłączenie smile.gif
Odłączyłem dziś aku bo robiłem porzadki z kablami + ( jest ich teraz bardzo dużo ) i po odpaleniu wspomaganie jakis dziwnie dziala...
Słychac silniczek wspomgania ale kierownica nie mozna ukrecic.
Skrecilem na maxa w prawo pozniej w lewo ale bez zmian.
Gasilem auto i odpalałem ale nadal nic.
Podczas powolnej jazdy działa niby ok ale gdy stoje na postoju to znowu to samo? CO moglo sie stac po odlaczeniu aku i wtyczki od wspomagania?
  • 4 tygodnie później...
No i problem nadal....
Podczas jakzdy dziala jako tako ale nie tak mocno jak po zalozeniu a w miejscu nie da sie ukrecic. Skrece max pol obrotu a pozniej bardzo ciezko idzie a slychac ze silniczek wspomagania cos tam pracuje.
Zmierzylem dzis napiecie i podczas gdy wspomaganie tak ciezko dziala jest spadek napiecia na wspomagania mierzone ( + ) z aku a ( - ) z miejsca gdze jest przykrecone do budy i z 14,2 spadalo na 12 na nawet 11,8 wiec cos jest nie tak tylko co....
