Dante
  1. Tak da rade. Trzeba tylko pokonać zabezpieczenie osi satelit
  2. > dobra a tak idioto odpornie?? Nie da się bo w sportingowej jest inna ilość zębów na kole zębatym. W P1 najprawdopodobniej kolo jest wprasowane na mechanizm różnicowy i nie da się go przełożyć. W skrzyniach po 2000r (też c514) koło jest przykręcane i wtedy można wymienić sam mechanizm różnicowy.
  3. > Taką odpowiedź dostałem: > "Witam, > Czasy: > OS 24 > ZS 56 > OW 56 > ZW 24 > To są wałki wyczynowe, powinny pasować do mocno wysilonych silników z ITB. > Po montażu konieczne będzie strojenie silnika, najlepiej na komputerze typu ECU Master. > Pozdrawiam, > Piotr Świątek" Hmm Ciekawe bo z danych jakie otrzymałeś wychodzi że te wałki maja czas otwarcia 260 stopni.
  4. > To jest całkowity czas otawrcia a ja potrzebowałem dokładne czasy otwarcia i zamknięcia zaworów. Czas zamkniecia to będzie 77
  5. > Pokaż mi gdzie to widzisz FIAT 1.2/ 1.4 16v W.2820 IN (krótszy) Luzy zaworowe: hydr. Czas otwarcia: 283 Wznios: 9,50 Przyrost mocy: stare oznaczenie: sport "W" k 2820 hydraulika W opisie to jest akurat ssący.
  6. Przecie w tym linku jest podane.
  7. Nastawy podstawowe czujnika kąta i siły skrętu do wykonania.
  8. Dante odpowiedział Dante na temat - Centomania
    > Prawdopodobnie to, że ktoś grzebał w programie ECU i nie wyłączył sprawdzania sum kontrolnych / nie > ustawił sumy kontrolnej. Albo wysrana kość z programem i mapami. Czyli zasadniczo o uszkodzeniu samego sterownika też może świadczyć?
  9. Usterka ROM w pamięci błędów ze statusem potwierdzona. Co to dokładnie oznacza? Dodam ze sterownik ma aktywną blokadę immo.
  10. > Cześć, > orientuje się ktoś może, gdzie można zlecić wykonanie płyty pod silnik do CC od razu z mocowaniami, > a najlepiej jeszcze z montażem (chciałbym mieć to z głowy, bo samoróbka wychodziła mi bardzo > licho)? Najlepiej jakby to były okolice Warszawy, Łodzi, Radomia. > Jaki może być tego koszt? Irek Górny GSG kontakt znajdziesz choćby na Alledrogo
  11. Dante odpowiedział Mars_wrc na temat - Centomania
    Przy 185/60/13 Licznik wreszcie pokazuje prawdziwą prędkość (zgodną z GPS)
  12. Dante odpowiedział Mars_wrc na temat - Centomania
    Tylko że A048 w porównaniu do A539 trzyma tak jak A539 przy Dębicy VIVO. To jest inna bajka.Jeśli mocne auto to R888 w rozmiarze 185/60. Nie polecam Federali bo zbyt długo się nagrzewają. Na mokrym (ale nie kałużach ,strumieniach) semi slicki i tak trzymają lepiej niż A539. No cóż rajdy to nie jest tani sport.
  13. > Ale odsadzenie zacisku wzgledem tarczy a adaptacja klockow 257 do zacisku 240 to co innego Widać różnie pojmujemy pojecie wysokości jarzm
  14. > Wysokosc jest taka sama, kolega poprostu mial zaciski z doblo/palio 2 i tyle, one maja inne > odsadzenie Wysokość też jest inna dlatego trzeba ciąć klocki od 257 żeby pasowały do 240.
  15. Różnią się grubością jarzma w miejscu gdzie przykręcone jest do zwrotnicy. 240tka ma 11mm a 257 jest grubsza wymiaru nie pamiętam.
