Zaciski Palio 240 vs 257
Witam. Jak rozroznic na podstawie zdjec obydwa zaciski ?? Bo patrzac na pojemnosci jest to loteria, gdyz do 1.2 montowano 240 jak i 257, przy 1.4 podobnie. Do 1.6 szly tylko 257 wiec one odpadaja. Sa jakies charakterystyczne punkty?? Niestety zapytanie sprzedawcy o srednice tarczy w 99% konczy sie odpowiedzia ze oni nie wiedza...
Po średnicy tłoczka, od 240tek mają 48mm, myślę że to każdy sprzedawca potrafi zmierzyć
Nie zawsze, miałem 240 na 52
Bo miałeś pewnie od kogoś kto zrobił wcześniej mixa, zacisk od 257 + jarzmo z 240, bo w sumie poza średnicą tłoczka to jarzmo tylko różni te dwa rodzaje hampli. Właśnie najmocniejszy zestaw pod 13 to mix: zaciski od 257, jarzma od 240 i do tego duży klocek
a czy moze odpowiednie jarzmo posiadaja jakies zaciski z punto ?? Bo szczerze to jest ich o wiele wiecej i latwiej cos wybrac. Lata temu gdy szukalem zaciskow 257 to 3 razy kupilem zaciski z 240 i sprzedawalem je dalej Teraz gdy potrzebuje 240 to kupuje 257 ...
Nie mam pojęcia
Różnią się grubością jarzma w miejscu gdzie przykręcone jest do zwrotnicy. 240tka ma 11mm a 257 jest grubsza wymiaru nie pamiętam.
Jarzmo od 257 ma w tym miejscu ok.15mm, wiem bo frezowałem jarzma o 4-5mm aby weszła tarcza bez podkładania dystansu
ale rozumiem, ze wysokosc jarzma rowniez jest inna, gdyz z czegos te 17mm roznicy tarczy musi wynikac
> wynikac
no to chyba logiczne
> wynikac
Wysokosc jest taka sama, kolega poprostu mial zaciski z doblo/palio 2 i tyle, one maja inne odsadzenie wink.gif
> odsadzenie
Wysokość też jest inna dlatego trzeba ciąć klocki od 257 żeby pasowały do 240.
Ale odsadzenie zacisku wzgledem tarczy a adaptacja klockow 257 do zacisku 240 to co innego ok.gif
Tak przy okazji klocków do tarcz 240 to mam pytanie jak dokładnie ma wyglądać ta adaptacja klocka? Wcześniejsze tematy mówiły o przyszlifowaniu klocka, tylko w którym miejscu to zrobić?
trzeba przyszlifowac wewnetrzny klocek idacy przy tloczku, w miejscu gdzie bedzie blokowal sie o prowadzenie. Przykladajac klocek odrazu widac gdzie szlifowac
> 240 vs 257
mam jeszcze jedno pytanko. Czy ja dobrze widze, ze jarzmo z 257mm posiada jakis jezyczek lub wypustke pomiedzy srubami mocujacymi jarzmo do zwrotnicy ?? a jarzmo z 240mm nie posiada takiego jezyczka
Przyklad:
257
240
ps. jezeli potrzebuje same jarzma to one sa chyba takie same dla obydwu stron jezeli sie nie myle
> hmmm... nie mam żadnych zacisków, aby porównać
> Tutaj moje, i nie miały żadnego
Ps. jarzma na obydwie strony sa takie same co nie ?
> no to sadze ze oficjalnie moze to byc znak rozpoznawczy
Dawniej miałem u siebie 257, to te z fotki powyżej, a teraz mam 240
Jarzma L i P są takie same
> Ale to są 257, nie zrozumiałeś mnie
aaaa no to kicha dalej
