Giętarka do rur
Ponieważ nakręciłem się na budowę buggy screwy.gifzlosnik.gif potrzebuję giętarki do rur. Większość rur, które mam zamiar wyginać to rury 5/4". Czy takie urządzenie da radę? Ktoś może używał?
KLIK
Sie troche namachasz ale da rade. W przepadku takiej gietarki rure moze ci odkształcać troszke (np pofalować, spłaszczyć przekrój). Jak chcesz ładnie to tylko trzpieniowa albo rolkowa wink.gif
Trzpieniowa na allegro zaczyna się od 10kpln zlosnik.gif rolkowa od 7kpln zlosnik.gif
To, że się namacham, to pikuś....bardziej mnie martwi, że może odkształcać profil 270751858-jezyk.gif
To raczej dotyczy cienkosciennych rur a chyba do budowy ramy solidniejszych uzyjesz wink.gif
Ale ciekawa jest np taka:
w projektach najczęściej są rury 5/4" bezszwowe
to jakaś samoróbka chyba, ale wygląda całkiem OK....mógłbym pokusić się o zrobienie takiej giętarki, ale nie bardzo mi się chce, skoro zobaczyłem gotowca za 3 stówki... hmm.gif
Ale jakby była scianka np 1,5mm to juz by sie mozna martwic o jakośc giecia wink.gif
> Ponieważ nakręciłem się na budowę buggy potrzebuję giętarki do rur. Większość rur, które mam
> KLIK
> Nie ukrywam, cena mi pasuje
Mokry piasek w rurę i mocno ubijać a następnie palnik i grzać rurę, i wtedy giąć, ładnie się wygina i nie załamuje grinser006.gif
> czyli ścianka 3,2 mmm więć powinno być ok na tej twojej gietrce
na forum szayowozów też ktoś polecał takie urządzenie
> chyba zaryzykuję zakup
ja nie polece takiego za aukcji gdyz z nim wystepuje jeden problem, ciensze rury zagniataja sie do srodka i np jesli w polowie bedziesz chcial przeciac i zespawac pod innym kontem to juz do siebie nie bedzie pasowalo, lepszym rozwiazaniem jest ta samoroba powyzej
W czasach kiedy upalałem malana na kjs-ach i okręgach miałem klatkę wyginana na giętarce samoróbce i nic z rurami się nie działo (rury takie jak przewidywał zał J) można samemu zrobić taką giętarkę z grubych płaskowników i jakiś solidny podnośnik hydrauliczny.
> i nie załamuje
Do napełniania giętych rur, używa się suchego piasku. Nie może być nawet trochę wilgotny.
> KLIK
Robiłem na takiej tylko że 16 ton.
Budowałem klatkę z rur bezszwowych i pierwsze gięcia były o kant d... potłuc. Spłaszczało rury . Dopiero zaspawanie z dwóch stron ( z suchym, ubitym piaskiem w środku) dało pozytywny efekt. Spłaszczenie nie przekraczało wymaganych 10%. Generalnie giętarka dała redę !!
> KLIK
Da rade, tylko piasek w rure i zaspawać, inaczej pozagniata rurę
