[H] No to po hamulcach - taki troche zal watek
Depnalem dzis deko mocniej w hamulce, a chwile pozniej poczulem smrod.
Po podniesieniu maski okazalo sie, ze mam zachlapane okolice serwa hamulca, zbiorniczka wyrownawczego plynu chlodzacego, przewodow miedzy silnikiem a nimi oraz maske od srodka nad ta okolica.
Po organoleptycznym badaniu i ubytku plynu hamulcowego (poziom min.) stwierdzilem, ze to jego mi wywalilo.
Mimo testow, kolejnych ubytkow nie stwierdzono, ale po mocniejszym depnieciu w hamulec smrodek czuc. Miejsca ubytku nie jestem w stanie wskazac, ale mam wrazenie, ze hamulce staly sie zwalniaczami, a byly jak zyletka.
Teraz zastanawiam sie co poszlo, serwo, pompa, uszczelki gdzies jakies?
Ostatnio lekkiego pecha we wszystkim mam, a teraz jeszcze to.
Dodam, ze jutro mialo przejsc przez badania na SKP, a wyszedl wielki problem logistyczny na przyszly tydzien sciana.gif
> okolica.
> wywalilo.
> przyszly tydzien
najprędzej obstawiam przewody elastyczne do kół - w tym przypadku lewa strona - ale czy mam rację? Nie wiem, ale jeżeli znajdziesz usterkę pisz na forum, sprawdzę u siebie - w ostatnim tygodniu zrobiłem 2 tys km i ostatnie czego mi potrzeba to kłopoty z hamulcami yikes.gif
Mechanik nic nie znalazl, wymienil plyn hamulcowy.
Niby sie poprawilo, ale nie jest to taki sam hebel jak powinien byc i byl wczesniej.
Ubytkow plynu nie widac w zbiorniczku, ale tak jakby delikatnie gdzies "wypaca" sie minimalna ilosc (widac w rancie na zgrzewie zbiorniczka).
Bede dalej meczyl mechanika.
Moze zatkany korek?
Spotkałem się z taką sytuacją opisywaną na innym forum dotyczącym Astry H, że jeden model ma hamulce na dotknięcie pedału a inny miękkie i słabiej hamujący. Przypuszczalnie winne jest albo serwo hamulcowe albo sama pompa hamulcowa, jednak nikt nie chce wymieniać tych elementów na próżno dopóki działają.
Podobno wystarczy mocne, awaryjne hamowanie i po takim zabiegu już się pojawia efekt jak u Ciebie.
Ja to rozumiem, ale lubie jak wszystko jest na tip top, zwlaszcza, ze to samochod zony.
Poza tym, slabsze niz byly, to slabsze niz byly, aby miescily sie w normie.
Pewnie gdyby takie byly od poczatku, to bym tu nie wymarudzal.
Musze zapytac mechanika jak on ten przeglad przeszedl.
