światła dzienne, nie gasna przy mijania
Podłączy łem światła dzienne z wbudowanym automatem (tani model , 3 kabelki) ale nie gasną przy włączeniu świateł mijania. Masa do masy, czerwony po zapłonie a biały sterujący do postojówki przy reflektorze. Po włączeniu postojówek światła dzienne gasną ale po włączeniu mijania, nadal świecą co jest ? przecież postojówki powinny świecić jak się włączy mijania. Dodam tylko że tak minimalnie słabiej świecą te dzienne po włączeniu mijania. Może jakiś spadek napięcia jest na postojówkach podczas włączenia mijania i automat nie do końca chce wyłaczyc dzienne? Może wpiąć się gdzieś wcześniej w skrzynce a nie przy reflektorze? aha dodam że na pracujący silniku to zauważyłem że nie gasną do końca, na zgaszonym sprawdzałęm tylko na postojówkach włączonych :/
W lanosie podłączałem identycznie i wszystko jest OK tyle że inne model świateł i dodatkowy przekźnik. Może sterujący pod mijania podłączyć? ale to chyba wtedy jak włącze drogowe to mi się właczą dzienne też.
> Witam
> włączonych :/
a pozycyjne swieca jak zalaczysz mijania ?? Jezeli nie to wlacznik uwalony. Jezeli tak to zle cos podlaczyles
Te tańsze światła tak mają, że pomimo podłączenia automatu pod plus z postojówek nie gasną, albo nie gasną całkowicie
ja na Twoim miejscu automat w tych światłach zastąpiłbym przekaźnikiem 87a ktory rozwiazuje wszystkie problemy.
> podlaczyles
Tak świecą. Wszystko dobrze podłączyłem., znalazłem tutaj rozwiązanie, najtańsze LEDy moga tak mieć:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2085227.html
Dałem zewnętrzny przekaźnik i pod niego podpiąłem ledy i jest OK. Biały sterujący zostawiłem wolny. Przekaźnikiem steruje "+" od postojówek i działa wszystko tak jak i w lanosie.
