PII 1,2 8v gaśnie nie trzyma obrotów po nagrzaniu i nie pali
No i się kropek spsuł. Skubaniec gaśnie i nie trzyma obrotów po nagrzaniu. Występują też problemy z ponownym odpaleniem, Co wywróżycie? zlosnik.gif
czujnik temperatury
czujnik położenia wału
przepustnica
> czujnik temperatury
Wyeliminowane
Wyeliminowane
> przepustnica
> kolejność dowolna
Przeczytałem gdzieś, że może to być też problem z cewkami zapłonowymi...
> Wyeliminowane
> Wyeliminowane
> Wyczyść silniczek krokowy
Pudło
> W 8v może to być nawet centralka wtrysku
> Nie załamuj mnie
Przy 195kkm wymieniłem na nowy ori z Kocaru i śmiga dalej u nowych właścicieli, pojazd obecnie dojeżdża do 240kkm grinser006.gif
> dojeżdża do 240kkm
No więc specjaliści wszelakiej maści:
błędy:
P0300 wysoki sygnał
P0300 niski sygnał
co ciekawe wykasowałem je i nie pojawiają się znowu.
telemetria (ciekawe zaznaczone na żółto) w trakcie jazdy po wysprzęgleniu gaśnie, puszczam sprzegło na drugim biegu - zaskakuje silnik, natomiast z rozrusznika trzeba czasem i minutę kręcić
klik
> rozrząd sprawdzałeś ???
1> sprawdz swiece ,
2> sprawdz kable zaplonowe
3> sprawdz cewke
p0300 sugeruje wypadanie zaplonu scisle nie okreslono dokladnie gdzie na ktorym cylindrze, mozliwe ze cewka juz mowi papa lub swieca lub kabel, posprawdzaj?
  • 3 tygodnie później...
> 123
Problem rozwiązany- Winnym okazało się wyrobione koło pasowe - otwory na śruby zamiast okrągłych zrobiły się owalne i koło pasowe przekręciło się o ok 10 stopni w związku z czym czujnik położenia wału który bierze sygnał z ww koła pasowego dawał błędne dane do kompa i stąd cyrki.
