Problem z temperaturą płynu Golf 3 1.4
Dziwne rzeczy się dzieją.
Mianowicie, temperatura na wskaźniku jak i w Vagu strasznie niska, cieżko mu dobić do 70'
wymieniono króciec termostatu i x2 termostat
nadal występują objawy otwartego termostatu czyli dolny i górny wąż ciepłe jednakowo
zmieniono czujnik temperatury przy króćcu bez efektu
temperatura nadal niska
zmierzono temperaturę płynu w zbiorniczku - 91'....nie wiem co do cholery się dzieje
mało tego wentylator się nie załącza.....
ktoś coś na ten temat się wypowie? doradzi?
jak w vagu pokazuje 70 to może czujnik temp nie działa poprawnie? ostatnio walka na topie z temp. silnika i na 90% czujniki szlag trafia
dwa czujniki, jeden nowy drugi stary i do końca działał dobrze...oba naraz walnęły?
a reszta objawów?
pierwszy jak i myślę że jedyny powód usterki zlokalizowany....walnięty termostat....zupełnie nowy a już walnięty, jeden i drugi
Sprawdź, czy nowy termostat został włożony z prawidłowo zmontowaną uszczelką. U brachola tak było, że ktoś w rzeszy termostat zmieniał i źle uszczelka weszła, co powodowało wieczne niedogrzanie silnika. Skoro na krótkim obiegu jest ciepło, a na dużym nie to coś nie teges z termostatem. Kupowałeś firmy Wahler? Podobno jedyne dobre do VW.
już wszystko śmiga jak powinno, walnięty czujnik temperatury oraz kolejny termostat- otwierał się ale nie zamykał.
zakupiłem kolejny i wsjo bangla.
niestety nie mieli na sklepie wahlera tylko motostata....wiem że syf ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
