Wentylacja grawitacyjna w garażu
TUTAJ pisałem o ociepleniu garażu. Tym razem myślę o poprawie wentylacji grawitacyjnej.
W bramie garażowej u dołu są ponawiercane otwory a po przeciwnej stronie u góry pod sufitem są dwie kratki wentylacyjne wspólne dla garażu za ścianą a na dachu kominki.
I teraz pytanie:
W związku z tym, że garaż jest ostatni w rzędzie pomyślałem żeby w ścianie bocznej gdzieś w połowie długości garażu pod sufitem zrobić dodatkową kratkę wentylacyjną (dziura w ścianie na wylot). Czy to ma sens i w czymś pomoże? Powietrze miałoby wymianę z dołu bramy do góry i prawej strony ściany.
Ostatnio wjechałem autem (czarnym) z zaschniętym szarym brudem na bokach auta. Na drugi dzień po otwarciu bramy brud był ciemny, nasiąknięty wodą.
Czyli słaba wentylacja musi być.
Kratki i kominy drożne?
Na pewno nie zaszkodzi; sam też mam okienko (dosłownie: wyspawane z miniaturowych kątowników, z "szybą" grinser006.gif), więc mam możliwość zamknięcia. Na zewnątrz drobna krata. Z tym, że mam to umiejscowione nie w połowie długości, lecz przy ścianie "działowej" (za nią jest sąsiad "na przeciwko").
> Co o tym myślcie?
Słaba wentylacja to raz. Dach szczelny? A jak z podłożem - jakieś podsiąkanie z gruntu do posadzki? hmm.gif
Z praktyki jednak powiem Ci, że brzegowy garaż jest zimniejszy i przez to "bardziej wilgotny" od takiego samego garażu, który jest drugi, trzeci czy kolejny w rzędzie. Wiem, bo mam porównanie: w zimie w brzegowym woda (zapas do mycia) dawno zamarza, a w drugim nie...
Kominy drożne ale zauważyłem, że nie ma tzw. "cugu", komin nie ciągnie powietrza (przykładałem zapalniczkę i płomień stoi pionowo). Nie wiem czy wogóle powinien być ciąg np. jak w domu czy mieszkaniu. Za to przez otwory w bramie wpada powietrze do środka.
Co do wilgoci to dach jest szczelny. Niedawno kładziona nowa papa.
Posadzka i ściana pije wodę ze względu na brak izolacji. Pisałem o tym w innym wątku. Jak zrobi się cieplej to będę ocieplał.
wydaje mi się, że mogą szkodzić kominy zabudowane w stropie garażu. Jedyną metoda a by dokładnie sprawdzić jak przebiega powietrze, było by zapalanie np. racy dymnej (albo innego ustrojstwa o podobnym zachowaniu) przed dziurkami w garażu i wtedy zobaczysz którędy dym będzie wychodził najbardziej. Wtedy zobaczysz jaki masz obieg i gdzie trzeba co zrobić, by poprawić wentylacje
