e46 3D 318 z 2000r. problem z falującymi obrotami....
Witam po sąsiedzku - autko do diagnostyki dała mi sąsiadka - problem - falujące obroty na biegu jałowym...
Myślę sobie, że pewnie krokowiec, jednak po jego odpięciu żadnej reakcji....zauważyłem, że przewód odmy jest wzdłużnie przełamany, więc wymieniłem go. Wymieniłem też drugi przewód, który wchodził do zaworu regulacyjnego ciśnienie w skrzyni korbowej (bo był stopiony i powykręcany), jednak i to nic nie dało crazy.gif
Komputer nie pokazuje żadnego błędu, a obroty jak falowały, tak falują...
Podejrzenie padło na sondy, jednak po ich odpięciu również obroty bez zmian - tylko wyświetlił się CZEK blush.gif
Brak jakiejkolwiek reakcji jest wtedy, gdy odłączę przepływkę.
Niedawno miałem przypadek, że w pugu 406 były nierówne obroty i silnik nie miał mocy i wtedy była to wina lambdy, a teraz już sam nie wiem, a że nie chcę wymieniać po kolei wszystkiego, to prosiłbym o jakieś sugestie cool.gif
P.S.
Jest jeszcze jeden element, który nie daje mi spokoju - mianowicie sam zawór regulacyjny, który syczy po zgaszeniu silnika, a podczas pracy syczy po przyłożeniu do niego palca...i nie wiem, czy tak ma być, czy aby zawór nie jest walnięty i nie zasysa non stop niepotrzebnego powietrza shocked.gif
> jałowym...
> CZEK
> P.S.
Jesli n42 to valvetronic. Tanio nie bedzie...
ufff, okazało się, że to ten pieprzony zawór odpowietrzający skrzynię korbową...
> stawiałem na nieszczelność w dolocie
