połączenie ściany z kostką brukową
Jak należy prawidłowo ułożyć kostkę przy ścianie, na której jest kamień elewacyjny? Kostkę należy ułożyć pod kamieniem czy obok, zachowując odpowiednie szczeliny??
Pod spodem rysunki
moim zdaniem rys. nr.2, bo nie będzie widać ciecia kostki
ale jak zacznie pracować to kamień odpadnie.
Albo musi byc te 2-3cm niżej niz kamień, albo rys 1 i zostawić szczelina ktrórą uzupełni sie piaskiem
Zgadza się. Zimą grunt może trochę wypierać do góry.
Najlepiej byłoby do styku i dylatacja z nienasiąkliwej pianki.
Wg mnie lepiej jest nie wkopywać kamienia elewacyjnego do ziemi, czyli wykonanie jak na rysunku 2 z pierwszego posta. Żeby kostka brukowa nie zniszczyła elewacji w czasie mrozów, to trzeba zrobić tak jak piszesz, czyli trzeba zostawić szczelinę minimum 1 cm, a najlepiej ze 2 cm między kostką a elewacją. Ta metoda wykonania też jest najprostsza i najbardziej estetyczna, bo szczelina pod elewacją będzie mniej widoczna niż odsunięta kostka brukowa, gdzie nie wszystkie docinki będą idealne.
> nr1.
> Jak zimą kostka pójdzie w góre nie zrzuci kamienia ze ściany.
plus dylatacje
> plus dylatacje
jakieś specjalne pianki, czy tylko sama odległość?
> Pod spodem rysunki
Opcja nr2 ze szczeliną dylatacyjną pomiędzy kostką a kamieniem
a ile ta szczelina ma wynieść?? jakas pewnosc że tej zimy pójdzie do góry 1cm i na drugą tez tyle a nie 2cm??
przy jakiej podbudowie moze sie podniesc taka kostka?
Ja mam z 0,5m w sumie i na to granit, kostka zaslania cala opaske i jest 1cm luzu do styropianu na elewacji, wg rysunku w poscie siega tam gdzie kamien elewacyjny
2 zimy i ani centymetra sie nie ruszylo
Hipotetycznie przy każdej, przy sprzyjających warunkach dużej wilgotności. Np. przy rynnie itp.
Wcale jednak nie musi. Odpowiednia podbudowa to jeden ze sposobów zabezpieczania się przed wysadzinami.
Nie wiemy nic na temat podbudowy tytułowej kostki.
