Manometr do ciśnienia oleju - jaki
pytnko, chciałem kupić koledze manometr do mierzenia ciśnienia oleju, taki w zewstawach z różnymi końcówkami, ale wszystkie jakie są mają skalę od 0 do 35 bar, więc na takim ciężko będzie odczytać czy auto ma 0,5 1,5 czy 2 bary.
Szukałem już w katalogach dla serwisów samochodowych i wszędzie taka skala jest tylko?
Czy ktoś widział inny? Ideałem wg mnie byłoby 0-5 bar, no ewentualnie 0-10bar
> Witam,
Tu jest do 28 ale bardzo czytelny http://allegro.pl/tester-miernik-cisnienia-oleju-12-koncowek-profi-i5051299351.html
dzieki, ale ogólnie widzę, że jakiś "inteligent" wymyśla skalę tych manometrow no.gif
> Witam,
Nie widział, ale...
Czy manometr w takim zestawie jest jakiś specjalny, dedykowany? Jeśli nie, to możesz dokupić manometr o interesującym Cię zakresie, np. 0-4 (może być mało "na zimno") lub 0-6 albo wspomniane przez Ciebie 0-10.
W tym "gotowcu" gwint to pewnie 1/4", więc nie powinno być problemu.
Jeśli zależy Ci na większej dokładności - możesz skorzystać z manometru fi 150, ale ten ma już gwint M20x1,5, więc nie obejdzie się bez redukcji.
> Witam,
http://allegro.pl/tester-cisnienia-oleju-miernik-probnik-sn3499-i5036800280.html
To jest pompa hydrauliczna, co oznacza, że - w skrajnym przypadku - te 35 barów może być niewystarczające.
Nie kupowałbym manometru "mniejszego" niż 10 barów.
> niewystarczające.
Ale wiesz, zazwyczaj gdy ktoś chce zmierzyć ciśnienie oleju, ti dlatego, że zapala sue lampka ciśnienia oleju, a wówczas to bliżej do zera niż do 10, prawda
