Poszukuję spinki
71749765 - niby dość standardowa, ale z zamiennikiem ciężko, za sztukę liczą 13-30zł czyli za siedem spinek prawie stówa. Romix 11000+11001 ze starszych fiatów są podobne ale niestety większe i bez rzeźbienia się nie da. Dodatkowo te spinki są gówniane, co chwilę ktoś o to pyta bo się nie trzymają, już lepiej zastąpić jednoczęściowymi po wymiarze.
Zimowy płyn do spryskiwaczy - zima 2024/2025
Dokładnie tak, problem że coś śmierdzi rozwiązany. Ostatnimi laty biorę Doris -22, 12-13 zł za 5l
Stan świec zapłonowych
W tym cały psikus, że nie masakrują. Fiat na Europę każe wymieniać co 30 tyś km, w USA 500 Abarth czy inne Darty z tym samym T-Jetem już mają jeździć w przeliczeniu z mil jakoś 50 tysięcy kilometrów, a sam producent mówi o żywotności Laser Iridium w przedziale 80-100 tysięcy mil. Sam zrobiłem ponad 50 kkm na LPG, zero wypadania zapłonów ani innych incydentów, przerwa zmierzona taka sama jak w nowych świecach, elektrody nie zużyte, wymieniłem w zasadzie prewencyjnie bo już były kupione. O co chodzi z tak wczesną wymianą nie mam bladego pojęcia, może coś merytorycznego Ci powiedział ten szkoleniowiec co mi rozjaśni sytuację, daj znać
Olej do skrzyni - EP
GL-4 też będą miały dodatki EP tylko pewnie mniej niż GL-5. Typowa praktyka to do skrzyń (gdzie mogą występować mosiężne elementy) GL-4, do tylnych mostów GL-5.
Podkład epoksydowy
Możesz zaaplikować każdy ale minimum dwie warstwy najlepiej malowane "na krzyż" żebyś nie miał prześwitów i coś to dało.
Uszkodzona warstwa metaliczna w reflektorze, jak naprawić?
Wyczyść i pomaluj w mat albo jakiś inny srebrnopodobny. A jak bardzo nie chcesz to gdzieś mi to powinno leżeć napisz priv.
Jaki olej 5w40?
Bardzo zbliżone oleje, bierz który bądź.
Elektryczny ręczny i wymiana klocków
W niektórych się dało nawet cofnąć do zmiany: -zapłon -noga na hamulec -przełącznik ręcznego 3x w góre -3x w dół jak wyświetli kontrolkę i info to trzymasz w dół dopóki nie cofnie Po wymianie: -zapłon -trzymasz w górę Ale pewności czy sposób zadziała u Ciebie nie mam.
Wymiana katalizatora
Katalizatory dedykowane AS czy BM Catalyst działają, jak długo nie wiem ale działają. AWG Polonez też ok,ale to wkład a nie cały kolektor więc roboty też więcej. Istotne, żeby ktoś nie poleciał po taniości i nie założył do takiej Vengi z 2010 np. kata Euro4 200CPSI bo wtedy to wyrżnie błąd drugiej sondy prawie na pewno. A czy ta KIA coś zgłaszała jakimś błędem?
Koło dwumasowe Valeo
Dwumasy z łożyskami ślizgowymi mają zazwyczaj taki luz, sam dźwięk jak na filmie już niekoniecznie. A ta wymieniona klepie cały czas po odpaleniu?
Sposób na parujące szyby
Jaki osuszacz?
Nr części zaślepka w skrzyni biegów toyota
Na 99%: 31121-05010 Jak podrzucisz VIN to można by się upewnić.
Rozrząd Dayco
Ten SKF będzie pasował, dużo sprzedanych i jak na razie bez uwag pomimo że chińczyk.
Przegryziona wiązka - Hyundai ASO chce mnie naciągnąć?
Tak, ale to nie jest niestety kilka typów, wbiłem w katalog, wybrałem jakąś pierwszą z brzegu świeżą i30 i jak zobaczyłem listę wariantów wiązki głównej to mi ręce opadły, nawet tego liczyć nie próbowałem, od cholery tego opisane datami produkcji i opcjami wyposażenia. Wygląda to z grubsza tak, że jakakolwiek zmiana w opcji wyposażenia = wiązka o innym numerze części. Co jak co, ale na bank nie trzymają tego na stanach magazynowych, tylko po prostu jest plecione na zamówienie jak jest potrzeba i chyba tutaj diler nie ściemnia. Ja bym to lutował, założysz nowe w piątek a w środę przyjdzie kuna na podwieczorek.... A tutaj masz wytłumaczenie dlaczego ta wiązka jest taka smaczna, o ile się nie opamiętali: http://www.hyundaiproblems.com/soy-wiring/
Transmitter FM, adapter bluetooth z wyjściem AUX
Ja w Bravo mam fabryczny głośnomówiący Blue&Me który chociaż stary to działa zaskakująco dobrze, ale przez to nie ma nawet osobnego AUX w radiu bo tak to bym wpiął moduł bluetooth i po problemie. Dedykowane radio to właśnie 1500-2000zł a i co do jego jakości nie jestem przekonany. Stąd pomysły na drutowanie.
