sharan kąt pochylenia koła
pacjen to sharan
stojąc przed autem lewe koło leży tzn wygląda tak :
lewe --> / I <-- prawe stoi równo
wiem że kąta w tym aucie się ustawić nie da więc jak to naprawić?
myślałem że łożyska na amorach wywalone więc całość wymieniona i nic bez zmian
> witka
> pacjen to sharan
> lewe --> / I
A nie masz ty tam przypadkiem fasolek na mocowaniu swyróżnia do wahacza?
no niestety nie
Przyczyn jest wiele - krzywy wahacz, tuleje wahacza luzy na sworzniach, drążki kierownicze i ich końcówki. Najlepiej sobie pomierzyć poszczególne elementy po stronie lewej i prawej.
> witka
> pacjen to sharan
> lewe --> / I
pierwsze co bym sprawdził to sprężyny czy są oki... jak lubisz się bawić - zamień kolumny ( o ile się da) lub springi stronami...
sprawdź jeszcze czy Ci ktoś wahacza z innego auta nie wsadził... no cóż.. niekiedy tak bywa...
> witka
> pacjen to sharan
> lewe --> / I
Jeśli jest McPherson to ustawiasz kąt pochylenia przy skręcaniu amortyzatora ze zwrotnicą, nawet jak teoretycznie się go nie ustawia.
Jeżeli wszystko proste tzn amortyzator wahacz i buda. to można jedynie poluzować belkę zawieszenia i przesunąć w bok, wtedy to kolo się wyprostuje a drugie troch położy, tak żeby obydwa były równo.
  • 4 tygodnie później...
I jak???
opanowałeś temat??
