brudna przepustnica i/lub odma??
Ostatnimi czasy, raczej w mroźne poranki, moja brava 1,2 dziwnie działa na biegu jałowym. Nie dość, że po odpaleniu zimnego silnika wchodzi na wysokie obroty do 3000 (kiedyś o tym pisałem) to jeszcze doszło do tego wahanie obrotów od ok 2000 do 3000 i tak kilka razy. Jest to dosyć frustrujące. Jak się ujedzie z 1 - 2 km i przystanie to to dziwne zachowanie ustępuje. W ciepłe dni (myśle, że w końcu nadejdą) lub po rozgrzaniu silnika nie ma tego wchodzenia na wyższe obroty. Poza tym wskazówka obrotów nie opada jednostajnie po odjęciu gazu tylko ma ze dwa stopnie - wiecie coś na ten temat (ale to szczegół)??? Co z tym zrobić (wysokie obroty)? Jechać do mechanika/ASO, czy samemu pogrzebać? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Z moich obserwcji i doświadczeń wynika że im chłodniej tym na wyższe obroty silnik wchodzi zaraz po odpaleniu .
Iście swiatłe spostrzezenie - ale nie zaobserwowałeś chyba jeszcze żeby po zapaleniu wchodził na 3000??!! i żeby falował między 2000 a 3000. Jesli po zapaleniu na jałowym przekracza 1500 to już wydaje mi sie dziwne.
luzak: to moze byc rzeczywiscie jakis problem z przepustnicą - moze uszkodzenie czujnika połozenia przepustnicy albo silniczka krokowego.
1. wyskoie obroty po odpaleniu - wlacza sie automatyczne ssanie. Z reguly kolo 2000 obr., ale roznie bywa - moim zdaniem jest OK
2. falujace obroty - z reguly przyczyna jest silnik krokowy, ktory odpowiada za obroty biegujalowego.
Mozesz na probe odlaczyc kleme od akumulatora i zostawic na jakis czas (ma to za zadanie "zresetowanie" komputera). Przy padnietym krokowym z reguly pomaga na jakis czas.
Nowy krokowy do kupienia na allegro za ok 100zl - uzywek nie polecam.
dziwnie działają te wasze komarki - 2-3 tys.rpm po odpaleniu icon_eek.gif, toż to wyje jakby miało odlecieć.
Max po odpaleniu w największe mrozy to 1500-1700 rpm przez pierwsze kilka sekund przy -20'C
Normalnie 1200 rpm.
Tak wchodził
2000 tys przy duzych mrozach to normalne...
3 to juz za duzo hahaha.gif - musi byc cos skopane/zasyfione zlosnik.gif
> 3 to juz za duzo - musi byc cos skopane/zasyfione
* o ile 2000 rpm przy skrajnie niesprzyjających warunkach jestem w stanie przyjąc za możliwe i znośne to 3000rpm śwadczy o jakiejś ustece - ale to IMHO
> dziwnie działają te wasze komarki - 2-3 tys.rpm po odpaleniu , toż
> Normalnie 1200 rpm.
No tak jest przy -20 prawie dochodziło mi do 3000 , na momencik i zjeżdżało do 1200. Jak jest cieplej to odpowiednio niżej. może faktycznie cuś się zapaskudza w okolicy przepustnicy
> masz gaz
i co z tego??
odpalam na beni
mi przy maksymalnych mrozach tej zimy nie przekraczał 1500
teraz jak jest trosze cieplej po odpaleniu ma 1200
2000-3000 na jałowym to przecież wiertarka.
> gaz psuje auto
Wyczyść przepustnicę /ja czyściłem denaturatem/ Tak jak któryś z kolegów napisał , po czyszczeniu odłącz aku, na powiedzmy parę godzin /reset kompa/. Mi komarek nigdy po odpaleniu nie przekracza 1200. Nigdy. zlosnik.gif
krokowy za 100zł do 1,2 16 v bajki
