slon Napisano 22 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Hej zaczyna się Pompa elektryczna hydro przy skręcie czasami jakby przerywala na ułamki sekundy. Myślałem ze to wina nawierzchni w garażu bo jest uszkodzona ale nie. Powietrze w oponach uzupełniłem bez zmian. Płyn jest ,nic nie cieknie spod auta. Pompę wyczyściłem i na razie nie widzę wycieków.jedyne co zauważyłem pasek klinowy ma jeden rowek mniej niż te kolo. Przyjrzałem się ono jest lekko.krzywe wiec pewnie prawidłowy pasek obcieral, czy to może mieć wpływ? Błędów w kompie brak, sam nie wiem czy to elektryczne skoro jest pasek silnik 2.0 hdi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zurekk Napisano 22 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 > Hej zaczyna się > Pompa elektryczna hydro przy skręcie czasami jakby przerywala na ułamki sekundy. Myślałem ze to > wina nawierzchni w garażu bo jest uszkodzona ale nie. Powietrze w oponach uzupełniłem bez > zmian. Płyn jest ,nic nie cieknie spod auta. Pompę wyczyściłem i na razie nie widzę > wycieków.jedyne co zauważyłem pasek klinowy ma jeden rowek mniej niż te kolo. Przyjrzałem się > ono jest lekko.krzywe wiec pewnie prawidłowy pasek obcieral, czy to może mieć wpływ? > Błędów w kompie brak, sam nie wiem czy to elektryczne skoro jest pasek silnik 2.0 hdi pozdrawiam Dolej oleju 2cm ponad max, a jak to nie pomoże to wymiana jednego z przewodów od wspomagania na nowy (ulepszony) - nie jest to awaria a raczej wada TTTM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 22 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Poszukaj krzyżaczka na odcinku kolumna kierownicza-maglownica bo pewnie się przyciera i stąd obaw "skaczącego-przerywanego" wspomagania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 22 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 W P406 podobny objaw ustąpił po regeneracji maglownicy. Koszt 1000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 22 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 > Hej zaczyna się a było kupić opla to wydziwiałeś wyprostować koło/oś zmienić przewód od wspomagania - na ten poprawiony, płyn nowy przy okazji i przeglądnąć mechanicznie kolumnę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 22 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 > a było kupić opla to wydziwiałeś Sprzęgło, dwumas, teraz wspomaganie... Podejrzewam, że ktoś przejrzał na oczy i pozbył się skarbonki. Dał 15 kzł, dojedzie do 20 i mu rura zmięknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slon Napisano 22 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 > Sprzęgło, dwumas, teraz wspomaganie... Podejrzewam, że ktoś przejrzał na oczy i pozbył się > skarbonki. Dał 15 kzł, dojedzie do 20 i mu rura zmięknie. Myślę,ze kupując za 25 i tak musiałbym dolożyć 5 tys włożyć żeby było.. Perfect . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slon Napisano 22 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 > a było kupić opla to wydziwiałeś > wyprostować koło/oś zmienić > przewód od wspomagania - na ten poprawiony, > płyn nowy przy okazji > i przeglądnąć mechanicznie kolumnę Dzięki poszukam tego koła i założę prawidłowy pasek , olej wymienię na nowy dedykowany i odpowietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slon Napisano 22 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 > Poszukaj krzyżaczka na odcinku kolumna kierownicza-maglownica bo pewnie się przyciera i stąd obaw > "skaczącego-przerywanego" wspomagania Dzięki właśnie czytałem o tym krzyżaku warto sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
