wspomaganie przerywa
slon
Pompa elektryczna hydro przy skręcie czasami jakby przerywala na ułamki sekundy. Myślałem ze to wina nawierzchni w garażu bo jest uszkodzona ale nie. Powietrze w oponach uzupełniłem bez zmian. Płyn jest ,nic nie cieknie spod auta. Pompę wyczyściłem i na razie nie widzę wycieków.jedyne co zauważyłem pasek klinowy ma jeden rowek mniej niż te kolo. Przyjrzałem się ono jest lekko.krzywe wiec pewnie prawidłowy pasek obcieral, czy to może mieć wpływ?
Błędów w kompie brak, sam nie wiem czy to elektryczne skoro jest pasek silnik 2.0 hdi pozdrawiam
> Hej zaczyna się
Dolej oleju 2cm ponad max, a jak to nie pomoże to wymiana jednego z przewodów od wspomagania na nowy (ulepszony) - nie jest to awaria a raczej wada TTTM.
> Sprzęgło, dwumas, teraz wspomaganie... Podejrzewam, że ktoś przejrzał na oczy i pozbył się
> skarbonki. Dał 15 kzł, dojedzie do 20 i mu rura zmięknie.
Myślę,ze kupując za 25 i tak musiałbym dolożyć 5 tys włożyć żeby było.. Perfect .
> a było kupić opla to wydziwiałeś
> wyprostować koło/oś zmienić
> przewód od wspomagania - na ten poprawiony,
> płyn nowy przy okazji
> i przeglądnąć mechanicznie kolumnę
Dzięki poszukam tego koła i założę prawidłowy pasek , olej wymienię na nowy dedykowany i odpowietrze.
> Poszukaj krzyżaczka na odcinku kolumna kierownicza-maglownica bo pewnie się przyciera i stąd obaw
> "skaczącego-przerywanego" wspomagania
Dzięki właśnie czytałem o tym krzyżaku warto sprawdzić.
