Xciting- nie wskazuje predkosci
jako ze na pierwszy szlif pomyslalem o niedrogim XCItingu skuterze coby nieco poczuc smak jazdy moto w miescie i nie plakac nad ocierkami:)
Ten ktory ogladalem jest w akceptowalnym stanie, tu ryska, tam ryska ale niepokoi mnie fakt ze wskazowka predkosciomierza nie porusza sie zupelnie, martwa.
Obroty, paliwo, temp silnika dzialaja, kontrolki tez.
Czy wiecie moze jaka moze byc przyczyna tego stanu?
Jakie ew koszty naprawy/wymiany?
Dodam, ze przejechane kilometry wskazuje licznik.
Dzieki za podpowiedzi.
> Witam,
napisz do ism, sa ASO Kymco
> Witam,
linka? czy czujnik?
> linka? czy czujnik?
licznik km sie kreci czyli nie linka, obstawiam same zegary
Dzis potwierdze czy nawija km
A jak cos to naprawialne czy wymienialne zegary?
cholera wie, jak napisalem nizej, zapytaj chlopakow z ISM sa zarowno na AK jak i mozesz do nich dryndnac to moze cos podpowiedzac
zegary kupisz używki albo zamontujesz cos uniwersalnego. nie bój nic.
dzieki, moze na uzywke utarguje ze stowke:)
sprawdzone, kilometry nawija wyswietlacz
MOze jakas cewka/uklad czy co tam siedzi w zegarze predkosci padla?
Po pierwsze sprawdź sobie jaki masz odstęp pomiędzy czujnikiem prędkości a koronką z której czyta obroty koła przedniego. Najlepiej sprawdzić to szczelinomierzem odczyt powinien być pomiędzy 0,3-1,2mm , jeśli jest zbyt duży lub za mały ustaw demontując czujnik luzując niewielką nakrętkę i wysuwając lub wsuwając czujnik z lub w obudowę.
To na początek.
> To na początek.
Dzieki wielkie za podpowiedz. Malymi krokami moze osiagniemy zadowalajacy poziom radosci bez wydawania kasy, bo w serwisie to wiadomo......;) jak podchodza
ojj tak serwisy są straszne .... może dlatego prowadzę własny wyznając zasadę niech każdy robi to na czym zna się najlepiej wink.gif
troche palnales, ism ma autoryzacje KYMCO wiec jest ASO
nie celem jest uogólnienie bo bardziej mialem na mysli ze wiekszosc ASO (tych samochodowych) to wymienia z marszu (procedury) coby klient byl zadowolony a takie "zlote porady" to na forum mozna wyluskac smile.gif i staram sie korzystac z wiedzy madrzejszych
To moj debiut z moto, padlo na skuter bo zal nie bedzie jak cos pojdzie nie tak, a ze ma pewne niedoskonalosci, coz, nowy nie jest:)
Znam przypadek z Renault, werdykt wymiana-koszt 1000zl, a pan Ziutek spod wroclawia naprawil za....50zl:) bo w Renault siedzi od lat i zna na wylot
Temat ogarniety, predkosc wskazuje. Zamykamy:)
> i co było?
raz zmniejszylem odleglosc czujnika, poprzez usiniecie cienkiej blaszki przez co wyszlo pewnie ok 0,6mm i krecac kolem wskazowka lekko sie unosila ale caly nr to CUDEM jakims wskazowka poza tym precikiem przy zero, czyli jakby na minusie i precik ja hamowal przy ruchu na plus
licznik rozebrany, wskazowka na plus przelozona i pokazuje.kmh:)
Jeszcze zostaje zweryfikowac z GPS poprawnosc wskazan
