Komputer LPG
Mam w Lanq parownik LPG- ELPIGAZ.
Instalka byla ponoć zakladana fabrycznie (więc przypuszczam że cala instalko to ELPIGAZ).
Pytanko-gdzie jest zamontowany -schowany komputer sterujący LPG? Gdzie tego szukać? Jak to wygląda?
Chcę zakupić interface i sam porobić pomiary, ale na razie nie mogę tego kompa zlokalizować.
Dziękuję za wszelkie info
> Witam
> Pozdrawiam wiosennie
Witam! Też mam instalkę Elpigaz, też po kupnie Lanka miałem podobny problem. smile.gif Otóż u mnie centralka jest gdzieś pod deską w okolicach nóg pasażera, stamtąd też wystaje taki kabelek, który można trochę wyciągnąć i na nim jest wtyczka do kompa. A sama centralka jest gdzieś tam schowana głębiej, pewnie pod tymi plastikami, nie wiem, nigdy jej nie szukałem, wystarcza mi samo złącze.
> problem. Otóż u mnie centralka jest gdzieś pod deską w
> złącze.
Szukałbym za schowkiem pasażera lub za plastikiem niżej schowka.
po nitce do kłębka czyli po kabelkach np z silniczka krokowego do...
Też bym tam szukał. Przynajmniej w Czakramie tam chowają "ecu LPG".
PZDR
> PZDR
Tam jest najbardziej sensowne miejsce. Nie jest ciasno i szczelnie przed zalaniem.
> przed zalaniem.
I łatwiej podpiąć lapka.
PZDR
