Moto dla wysokiego vol.2
TDM vs varadero vs Vstrom
Który i z jakim silnikiem najmniej kłopotliwy?
Faworytem jest dla mnie Vstrom DL650.
Ma jakieś słabe punkty koniecznie do sprawdzenia przed zakupem
Budzet ok 13 max 15 tys.
Pomożecie?
Napisz najpierw co znaczy wysoki, bo w dowodach to i goście 160cm w kapeluszu mieli wpisane- wysoki!?
Ja się zastanawiałem nad DL i Versysem. Padło na tego drugiego.
193cm.
Wydaje mi się, że wzrost to nie wszystko. Istotna jest też ogólna budowa, a tym samym waga. Znajmomy na Gladiusie mniej więcej mojego wzrostu nie wygląda jakoś dramatycznie, tyle że jest szczupły. Ja na swoim Versysie wyglądam komicznie, ale cóż zrobić oslabiony.gif
> 193cm.
Ja śmigam przy tym wzroście Monsterem... ostatnie o czym myślę to jak na nim wyglądam. Interesuje mnie tylko jak jeździ wink.gif
Jeżeli moto było mądrze traktowane - to wystarczy patrzeć na standardowe punkty pt "co sprawdzić przy zakupie".
Silniki są bardzo udane i bez problemu robią po 100 000.
DL raczej nikt nie gumuje, to nie powinno być problemu z panewką przedniego cylindra. Palenie lacia do odcinki w SV po lifcie często kończyło się ukręconym korbowodem.
Silnik lubi mieć dużo oleju, a jego przegrzanie może wróżyć problemy (na podstawie doświadczenia z paroma SV).
Panewkę łatwo usłyszeć.
Zużycie oleju powinno być minimalne od zera do 300 ml na 1000 km przy dynamicznej jeździe. Zauważyłem, że marka oleju wpływa na pracę sprzęgła (np. na Motulu bardziej klei, a jedynka wchodzi z trzaskiem).
Silnik, pomimo że udany i elastyczny, ma bardzo niską kulturę pracy - poniżej 3000 potrafi szarpać łańcuchem i wydaje mnóstwo dźwięków - słychać szelest, dzwonienie łańcuszków rozrządu i cykanie napinaczy przed przeskokiem.
Informacje o rozrządzie w moim temacie niżej.
Kłopotliwe jest ustawianie luzu zaworowego - regulacja płytkami pod szklankami. Pół moto trzeba rozbierać.
Jest to moto turystyczne, zatem nie bać się dużych przebiegów.
Ja mam prawie 70 000 i jakoś nie chce się rozpaść.
Tylko, niestety, trzeba coś z eksploatacji wymienić.
Ostatnio poleciały mi
- uszczelniacze lag
- kompletny napęd
- łożyska koła tył
- opony
ja sie powtarzam ale Zanim kupisz dwucylindrowca zrób na nim parenascie/kilkadzisiat km bo możesz sie rozczarować jak ja. To chyba trzeba lubiec ze trzepie silnikiem i łańcuchem na niskich obrotach. Jak nie zdążę sprzedać mojego to zapraszam do mnie. Udostępnię Ci go na cały dzień smile.gif
> wysoki!?
197 cm i 95 kg
