[H] - jaki płyn chłodzący?
Dwa dni temu na krótko po odpaleniu auta pojawił się komunikat "Poz. chlodziwa". Po sprawdzeniu rzeczywiście płynu jest 1-2mm poniżej minimum (na zimnym silniku).
Pytanie jakim płynem uzupełnić? W zbiorniczku jest wlany jakiś taki różowo-czerwony. Czy można dolać do tego różowe paraflu?
Dodatkowo sprawdziłem co jest pod korkiem oleju i niestety jest tam masełko. Z tym że Astra jeździ codziennie na dystansach do 7km i 2x w tygodniu 1km i z powrotem po 1-1,5h więc pewnie cały czas jest niedogrzana. Czy to masełko pod korkiem to od krótkich dystansów czy matrwić się o UPG?
Mocy nie straciła, płyn chłodzący czysty bez plam oleju, jak się gdzieś nią dalej pojedzie to po zagrzaniu z rury nie dymi na bialo, odpala bez problemu, obroty nie falują, pracuje równo, jakiś miesiąc temu w trasie sprawdzałem zachowanie temperatury żeby sprawdzić jak działa termostat i było wszystko OK - temperatura oscylowała 87-95* o ile pamiętam.
Póki co mulher.gif dostała przykaz obserwowania temperatury
Silnik 1.4 90KM
Od zawszę leję tylko oryginał:
od zawsze leje najtańszy z marketu do F czy G i nigdy nie było problemów
Ten pierwszy z LPG miał nastukane prawie 300 tysi i cały czas z silnikiem zero problemów
Bo kolega pytał:
Jak na takim odcinku jeździ to w tym silniku będzie masło. U mojej mamy jest to samo. Co do płynu to skoro jest różowo-czerwony albo taki blado-czerwony to obstawiałbym Borygo, że tam jest. Nie mniej jednak na dolewkę możesz dać i oryginalny płyn albo jakiś inny czerwony G12.
Czemu tak uważasz? Oryginał też ma taki kolor.
Oryginał jest bardziej czerwony, jest spora różnica w kolorze między oryginałem a Borygo. Wiem bo mam obecnie dwa obok siebie i już w butelkach (koncentrat zmieszany 50:50) oba płyny się różnią. W zbiorniczku też to dobrze widać.
Na pewno są ze sobą mieszalne, bo miałem je jakiś czas zmieszane i nic się nie działo, później cały układ opróżniałem i lałem oryginał.
i nic niepokojącego się nie dzieje? Czyli olać ale obserwować?
No taki właśnie blado - czerwony - bledszy niż paraflu gotowe do wlania. Co tam jest wlane to nie mam pojęcia. Od czasu posiadania Astry (od czerwca) nie zmienialiśmy płynu gdyż po zbadaniu jego parametrów w warsztacie, stwierdzono że jego parametry są ok i nie potrzeba jeszcze zmieniać
Nic się nie dzieje, masło jest na korku, a czasem i w odmie, nie zamarza, po dłuższej trasie to znika. Mama jeździ wolno i krótkie odcinki, dziennie 14km w jedną stronę, to i masło będzie smile.gif
Jak się boisz wlać ten paraflu to odciągnij swojego trochę do naczynia i zmieszaj. Możesz nawet podgrzać żeby wiedzieć jak się płyn zachowa w wyższej temperaturze, ale wg mnie to nic nie będzie.
> podstawowe pytanie zalewasz od zera tym płynem czy uzupełniasz?
Uzupełniam, zalewam - wszystko po kolei
Kupuje mieszalny w typie petrygo
Jeden był niebieskawy, inny różowy czy czerwony - nic niepokojącego nie zauważyłem, za 5l zwykle koło 20zł
Pod koniec jak lałem wodę i przymarzło, po klejeniu węża taśmą musiałem żonie sporo wlewać a że była zima to niestety już nie darmową wodę smile.gif
> będzie.
