Slabe Cisnienie
Moj bravo cierpi na przypadlosc braku odpowiedniego cisnienia w spryskiwaczach przedniej szyby.. Moze ktos juz to przerabial ? Szukalem juz ale nic nie znalazlem niestety.. Dodam jeszcze ze ustawione sa dobrze bo ostatnio poprawialem ale od jakiegos czasu jakby wogole nie mialy cisnienia..
Jeszcze to wałkujesz?:)do wyboru:
- wymień trójnik ( ten z drugiej strony maski )
- wyczyść/sprawdź szczelność wężyków
- wyczyść/wymień spryskiwacze
- wymień pompkę
myślę że nic tu dodać nie można
rozbierz trójnik w masce, wydłub z niego plastikowy walec ze sprężynką (zawór zwrotny). ciśnienie wzrasta - lejesz po dachu a płyn napływa zaledwie sekundę dłużej niż z zaworkiem zwrotnym.
Zaworek wymienilem na nowy... Dzisiaj ... Ale i tak jest cos nie tak...posprawdzalem wezyki i nie ma zadnej dziureczki..zadnego przecieku...
Ale mam problem z ustawieniem spryskiwaczy...jak chce srubokrecikiem je ustawic to tylko ta plastikowa srubeczka sie odksztalca i ani drgnie !! czy mozna nowe kupic i zamontowac?? czy moze spryskac jakims penetratorem??
> przecieku...
a nie zagina ci się za bardzo przewód w okolicach lewego podszybia , miałem kiedyś podobny motyw , przy otwartej masce było ok , ale jak zamknąłem to ledwie sikało smile.gif
Posprawdzam , posprawdzam.. dzieki za pomysl
