Domek drewniany dla dziecka doogrodu - pomocy trzeba
Zamierzam zmontować domek do ogrodu dla syna.
Mniej - więcej mam już pomysł, wymiary. Potrzebuję pomysłu, zdjęcia, wzoru na wykonanie konstrukcji dachu tak aby wiatr go nie zabrał. Dach ma być dwuspadowy.
Wymiary domku 200 x 150, słupy nośne 5 szt. (piąty jako bok drabiny) wkopane w ziemię i zabetonowane na długości 50 cm.
Na słupach podłoga drewniana, kolejno słupki boczne do ścian na wysokość 120 cm i skos do więźby na jakieś 190 - 200 cm w maxie.
Chodzi mi konkretnie o rozwiązanie montażu konstrukcji dachu aby był odporny na podmuchy wiatru.
Pod domkiem pisakownica, z werandki zjeżdżalnia, może wykombinuję jeszcze huśtawkę...
Może tu znajdziesz jakąś podpowiedź...
Osobiście uważam, że domek na wysokości 1,5 m nad ziemią musi mieć nieco mocniejszą konstrukcję niż ta z łat. No i więźba nie jest tutaj zbyt nazwijmy to finezyjna...
Nie przesadzaj tylko. Po co to chcesz betonowac? Ja wbilem metrowe podpory slupow ze stali ocynkowanej i do tego slupy 9x9 sztuk szesc. Na tym rama z kantowki 9x5. Tak przygotowany dol byl podstawa do postawienia na tym domku. 4 slupy 9x9 oraz 5 9x5 jako wzmocnienia do deski obiciowej. Konstrukcja dachu z kantowki 9x5 pelne deskowanie i do tego gont bitumiczny. Wszystko solidnie poskrecane i stoi, a u mnie potrafi gwiździć solidnie.
Krawiec
masz może jakieś foto?
nie bardzo qmam co masz na myśli. Robiłeś konstrukcję przy gruncie czy jak?
Ja to widzę tak:
pion: słupku - myślałem 10 x 10
poziomo: konstrukcja podłogi już z czegoś typu 10 x 8 lub 8 x 8
do tego podłoga z deski podłogowej czy innej
kolejno słupki szkieletu domku powiedzmy 8 x8 szt. 6 + zwieńczenie coś typu 8 x 6, konstrukcja dachu czyli "krokwy" dałbym coś koło 6 x 6 i na to lekką deską + przykrycie jakimś ciekawym wzorem papy. Ma być zjeżdżalnia i fotelik z kierownicą - kierę już mam z mojego MG zlosnik.gif
Robiłem w zeszłym roku. Jak podliczyłem koszty to wyszło tyle ile w Castoramie gotowe domki. Tyle że mój solidniejszy. Za to machnąłem się przy dachu i wyszła lipa którą trzeba było maskować palacz.gif
Nie.. a nie mam jak zrobić bo mnie wywiało z domu. Ale jak chcesz to mam projekt w sketchupie zlosnik.gif Nie jest kompletny ale zobaczysz co i jak.
> w sumie podpora też może być zamiast betonu
NIe. Na dole jest piaskownica. Rama jest na wysokości 1,4m
> Ja to widzę tak:
No i bedzie git.
Krawiec
piknie ok.gif pokaż co masz jeśli masz foto i opisz coś więcej - jaki materiał jakie wymiary i co mógłbyś ew. w casto zanabyć.
Osobowo chcę zrobić sam, brządc będzie miał kupę frajdy z pomocy - a i przy okazji po zakończeniu domku ojcowska duma rozedmie klate o jakieś dodatkowe 10 cm w obwodzie ok.gifzlosnik.gif
ok, nie połapałem na początku - również planuję piaskownicę poniżej domku.
W sobotę skoczę na tartak - zorientuję się co do materiałów i cen. dam info- może komuś się kiedyś przyda.
Aha, czym zabezpieczałeś drewno? bejca? lakierobejca? olej? farba?
> No i bedzie git.
> Krawiec
> przeczytałem jakiś czas temu, gość ciekawie pisze
> Ale dzięki za pomoc
Dlatego domek ustawiłem na mocnej platformie opartej pomiędzy drzewami i dwoma słupkami.
Po przykręceniu do "więźby" płyt i obiciu tego papą trzyma się już chyba 3 lata i nie ma problemu. Postaram się jakoś w marcu skrobnąć kolejną część opisu, tym razem ze zdjęciami platformy.
Niestety nie pamiętam wymiarów słupków i pozostałych elementów platformy ale jak znów będę w okolicy domku to pomierzę.
zdjęcie platformy ze szkieletem.
P.S.
Na blogu jest też kolejny etap "budowy" Część druga.
> daj co masz - chętnie rzucę okiem
Jak Ci to wysłać?
Krawiec
Oglądałem te w Casti i Obi i Leroy...g... jakich mało.
Krawiec
> Krawiec
Prawda ale jak zaczniesz robić "porządny to pojawiają się problemy. Raz że jak chcesz zamontować na drzewie to sporo waży i koszty x3 jak tego z OBI grinser006.gif
Nie pamietam teraz wymiarów. U mnie jedynie z czym dałem do pieca to to że wszystkiego sobie nie przemyślałem tylko robiłem na hura (w sumie przez moją żonę). Przez to na rogach wyszło że brakuje centymetra i trzeba dokupować kątowniki żeby zamaskować. Inna sprawa że belki trochę osiadły (więcej niż zrobiłem zapasu) i domek się delikatnie przekrzywił (widać jedynie na drzwiach wejściowych)
ok, będę czekal ok.gif myślę, że uwarunkowania pogodowo - terenowe (mieszkam pod Kazimierzą Wielką, wiesz zapewne jaki tu są ziemie...) pozwolą mi się zabrać za temat niewcześniej niż w kwietniu i to po dobrej połowie.
pomierz w takim razie i podeślij info - zastanawiam się nad ciężarem budowli i nie wiem czy zabetonowanie słupków to jednak nie jest lepszy pomysł..
> P.S.
btw - nie wiedziałem, że to Twój blog - przeczytałem cały - ciekawie piszesz ok.gif
moja żona też ciśnie - ale poinformowałem ją, że skoro powiedziałem, że zrobię to zrobię i nie ma potrzeby przypominania mi o tym co pół roku zlosnik.gifhehe.gif
