matadorRS Napisano 2 Marca 2015 Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Mam ja instalacje Tech 214. I generalnie wskazania LPG pokazuje 0/1 Czyli Jak jest gaz to pełny 4 kropki potem nagle spada do 1 kropki (tak 30km przed końcem gazu) , nawet wg mnie pokazuje ujemne wartości (czyli rośnie). Jak to kalibrować żeby mniej więcej pokazywał prawidłowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waldik1 Napisano 2 Marca 2015 Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Prawidłowe wskazania ilości gazu to bolączka oprogramowania w tym sterowniku. Techowcy nie potrafią za bardzo sobie z tym poradzić. W teorii kalibracja wygląda tak, że przy pustym zbiorniku i wyłączonym zapłonie wciskasz i przytrzymujesz przycisk na centralce gazu. Następnie włączasz zapłon i czekasz aż zrobi "beep". Puszczasz przycisk na centralce i tankujesz do pełna. Od tej pory w teorii masz skalibrowany poziom gazu. Techowcy próbowali to poprawić, i od jakiejś tam wersji oprogramowania niby powinno być dobrze. Dla pocieszenia powiem Ci, że też mam ten problem i dałem sobie na razie spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matadorRS Napisano 2 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Nie no nie przeszkadza mi więc w takim razie na razie temat odpuszczam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 3 Marca 2015 Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 A czy nie ma w sofcie opcji (jak np. w KME Nevo), że do poszczególnych diod na panelu można przypisać konkretne wartości napięcia pochodzące z czujnika ilości gazu? http://www.lpgtech.pl/wp-content/uploads/2011/10/instrukcja_tech_pl.pdf Strona 20. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ulik87 Napisano 3 Marca 2015 Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 > A czy nie ma w sofcie opcji (jak np. w KME Nevo), że do poszczególnych diod na panelu można > przypisać konkretne wartości napięcia pochodzące z czujnika ilości gazu? > http://www.lpgtech.pl/wp-content/uploads/2011/10/instrukcja_tech_pl.pdf > Strona 20. jest taka opcja. ja nawet nie zaprzątając sobie głowy "automatem", bo wiedziałem że był do bani, zrobiłem ręcznie a i tak to wskazanie jest beznadziejnie dupne jeszcze do tego, dopóki nie przełączy się na gaz, to nie ma wskazania (jest tylko migająca, niebieska diodka)...nosz co za typ to programował? tak pomyślałem teraz. gdyby oni dobrze pomyśleli ten system automatycznej kalibracji, to miałoby szansę to naprawdę dobrze działać. o ile ręczne wklepywanie nigdy nie da prezyzycjnego wskazania (bo dzieli się napięcia "po równo", a butla ma owalny kształ, więc gaz nie schodzi liniowo), o tyle gdyby automat zaczął liczyć czas od momentu rozpoczęcia napełniania do finiszu i nałożył go potem na wykres przebiegu wzrostu napięcia w trakcie napelniania, to rezultat byłby calkiem dobry. no ale mnie się łatwo o tym myśli..a im trudniej wprowadza to w życie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
