SC - problem z prądem
Od kilku dni borykam się ze spadkiem napięcia.
Zauważyłem to po obrotomierzu i liczniku który przygasa podczas:
- zamykania szyb
- załączenie kierunkowskazu
- naciskaniu hamulca
Od tego samego czasu zaczęły sie problemy ze wspomaganiem które w miejscu działa opornie bo poł obrotu kierownicy a pozniej bardzo ciezko i slychac jak silnik wspomagania cos sie meczy ale ukrecic kierownica jest bardzo ciezko.
Natomias jak juz jade chocby bardzo powoli działa wzorowo...
Ładowanie na pozniomie 14,45V a przy obciążeniu 14,20V wiec jest ok.
Mierzyłem od aku do deski bezpieczników i dalatuje ładnie 14,4V.
Na dodatek przuważyłem że auto zaczeło coś nie równo pracować od tego czasu.
Wieczorem otworzyłem maske i niestety mała dyskoteka.
Iskra skacze z kabla na cewke i z kabli na okolice monowania linki gazu i listwy wtyskowej. Co do kabli to nie oszczedzam bo co rok zakładam nowe a te obecne maja 4 miesiące.... kuny?
Moje pytanie czy przewody WN mogą wpływać na takie rzeczy jak opisałem powyżej? Nierowna praca silnika rozumiem ale podswietlenie obrotka i wspomaganie?
Skoro zauwazyłes problem to go usuń najpierw wink.gif Załóż stare kable wink.gif Może to ma jakiś związek z tym,
u siebie miałem mase( przy cewkach) poluzowaną, była załapana ale kręciła się luźno na śrubce i autko przerywało i zaświecała się marchewa, głupia rzecz a problem był, sprawdz te kable moze pomoze skoro ładowanie wporządku
> Miałem podobne objawy w PII, wymiana kabli załatwiła problem
Wymiana kabli nic nie dała problem nadal....
A sprawdzałeś wszystkie połączenia masy w instalacji? Mi to wygląda na brak dobrego połączenia gdzieś z budą.
> gdzieś z budą.
Sprawdziłem mase na aku, 2 w komorze silnika oraz ta na silniku - bez zmian.
No i teraz wieczorem zerknełem pod maske i niestety nadal iskra skacze w okolicach wtrysków frown.gif A nowe kable NGK
> No i teraz wieczorem zerknełem pod maske i niestety nadal iskra skacze w okolicach wtrysków A nowe
> kable NGK
A napewno przeskakuje z zapłonówek? może jest zwarcie jakiegoś przewodu instalacji z masą?
