Dławienie się silnika przy obniżaniu obrotów
Witam!
Mam pytanie:
Co może być przyczyną dławienia się silnika V2 przy schodzeniu na niższe obroty. Jadę powiedzmy 90km/h i redukuje z 5 biegu na 4. Obniżam prędkość do powiedzmy 60 km/h i silnik dławi się (krztusi się) tak że szarpie nieprzyjemnie całym motocyklem. Zazwyczaj dławienie się silnika następuje 1 lub 2 razy po sobie. dzieje się to przy redukcji z wyższych biegów na niższe.
Przy wyższych obrotach i ciepłym silniku problem nie występuje natomiast powtarza się na biegu jałowym przy zimnym silniku.
Silnik zasilany gaźnikiem. w tamtym roku regulowane były zawory i wymieniony filtr powietrza.
Mnie się to kojarzy z dwiema możliwościami:
- albo go dusi bo za mało powietrza dostaje po zamknięciu skrzydełek przepustnicy (co tam odpowiada za podtrzymanie wolnych obrotów?)
- albo go zalewa (zalewanie można by po świecach sprawdzić)
Generalnie tak gdybam, bo z gaźnikami nie miałem do czynienia - ja mam samą elektronikę - podwójne przepustnice spineyes.gif
Che trzeba by tam zaglądnąć, z wakuometrem przy okazji.
A silnik pracuje "równo" (co w przypadku V2 jest żartem samym w sobie zlosnik.gif)?
Nie napisałeś jakie to moto, ale być może ma automatyczne ssanie ?
Zasadniczo pracy silnika w czasie nagrzewania się nie rozpatruje się w kategoriach poprawności pracy
> Witam!
> Mam pytanie:
> Pozdrawiam
no to jak nic zacząłbym od regulacji mieszanki w gaznikach na jałowych. i przyjrzał się ssaniu (nie napisales jakie moto).
Witam! Dzięki za odpowiedzi !
Moto to kanapowiec suzi VL 800.
Silnik zasilany jest tylko przez jeden gaźnik!
Jeszcze pomyślałem , że może być to jakiś problem z benzyną, która stała w baku przez całą zimę.
Doleje nowej i zobaczę co się będzie działo .
