chlodnica oleju - inaczej
Pany pytanko mam, czy mogę podłączyć przewody do chłodnicy oleju do korków w pompie oleju ? Górny byłby zasilaniem, dolny powrotem. Pomijamy aspekt termostatu, poprostu czy czegoś sobie nie zepsuje podłączając tak przewody ? Po co te wyjścia wogóle fabycznie są ? zlosnik.gif Dzięki piwo.gif
> zepsuje podłączając tak przewody ? Po co te wyjścia wogóle fabycznie są ? Dzięki
hmm watpie aby to zadzialalo bo w obu tych korkach masz cisnienie
To są otwory technologiczne, jak podłączysz do obu chłodnicę, to olej popłynie z pominięciem filtra.
> filtra.
jeden otwor jest przed filtrem a drugi za filtrem
Dokładnie, a filtr stawia jakiś tam opór w przepływie, więc siłą rzeczy większość oleju popłynie "bypassem" czyli chłodnicą.
Wg mnie nic nie popłynie, jak napisał Wojtala, na obu korkach będzie ciśnienie, na sam początek to będzie koszmar to odpowietrzyć. A jak już się odpowietrzy, to olej będzie w chłodnicy stał.
Ale mogę się mylić, na hydraulice znam się bardzo słabo.
Nie wiem jak ma tutaj nie płynąć nic przez chłodnicę?
Klasyczne podpięcie równoległe.
Waszym tokiem myślenia wpinanie np. parownika LPG równoległe w układ chłodzenia też nie spowoduje przepływu przez niego?
sprawdz cisnienie oleju na jedyn i drugim korku. Bedzie takie same i nic nie poplynie bo musi byc przeciez roznica cisnien. Uklad chlodzenia inaczej dziala bo jest ukladem cisnieniowym - zamknietym, gdzie ciecz krazy w kolo. Uklad oleju jest tez cisnieniowy, ale otwarty bo calosc splywa samoistnie do miski oleju
Nie wiem jak jest wpięty parownik, ale jak wpinałem turbo to jeden wąż przed a drugi za pompą, inaczej nie ma różnicy ciśnień.
Oczywiście nie mój silnik, więc jak sobie kolega wepnie tą chłodnicę oleju to jego sprawa.
I dodam do tego, że jak chłodnica jest wpięta przez podstawkę z termostatem, to podstawka ta robi z chłodnicy element szeregowy, i tu jest pies pogrzebany.
czyli caly olej przebiega przez chlodnczke i jest ok bo olej jest w obiegu ok.gif
Ja twierdzę że będzie różnica ciśnień, filtr stawia jakiś opór (minimalny ale opór) a z biegiem jego zabrudzenia będzie coraz większy, a wpinając chłodnicę równolegle z filtrem wstawiamy obejście o mniejszym oporze przepływu, więc którędy popłynie olej.
I tutaj też jesteś w błędzie zlosnik.gif nie przepływa cały olej tylko część, w zależności od temp. jak bardzo jest otwarty termostat w podstawce pod filtrem, przy max. otwarciu będzie to dopiero prawie 100% przepływu przez chłodnicę
Czyli jednym słowem bez podstawki pod filtrem nie ma opcji by to działało sick.gif No dobra będę kombinował podstawke
> Czyli jednym słowem bez podstawki pod filtrem nie ma opcji by to działało No dobra będę
mozesz zrobic bez podstawki, tylko przed chlodniczka musisz miec restryktor a splyw zrobic do miski
można też kupić za stówe podstawke mocala bez termostatu, a za 200 z hakiem z termostatem i po problemie
witam,
Jesli można podpiąć sie pod temat. Chciałbym założyć u siebie w 1.2 chłodnice oleju. Jeśli dobrze was zrozumiałem, podpinając węzę pod 2 otwory które są obecnie zaślepione a znajdują się w miejscu nad przykreceniem filtra oleju to nic nie da???
