Wymiana plynu hamulcowego a sprzęgło hydrokinetyczne
Zabieram się za wymianę tarcz z klockami przód + tył. Przy okazji chciałbym wymienić płyn bo odkąd jeżdżę (5lat) nie był wymieniany. Wiem, że w moim aucie Astra G 99' 1.6 8V 75KM jest sprzęgło hydrokinetyczne. I teraz pytania:
-po zlaniu z każdego z odpowietrzników płynu będę musiał odpowietrzać sprzęgło? Coś więcej w temacie? Gdzieś coś czytałem, że przez odpowietrznik hamulca się odpowietrza?
-czy z układu sprzęgła przy okazji płyn też się zleje przez odpowietrznik z hamulców czy w skrzyni inaczej się wymienia?
-od najdalszego koła zacząć?
-ile płynu?
Sprzęgło hydrokinetyczne (konwerter) jest połączone ze skrzynią i zalane atf-em. Z hamulcami nie ma nic wspólnego.
Chyba, że masz na myśli hydrauliczny wysprzęglik hmm.gif.
> Witam,
> Zabieram się za wymianę tarcz z klockami przód + tył. ... <
Skoro nie masz doświadczenia to proponuję Ci wymienić płyn metodą najprostszą a zarazem czasochłonną - grawitacyjnie.
Nałóż przeźroczysty wężyk na odpowietrznik jednym końcem, drugi do słoiczka z płynem hamulcowym. Odkręć odpowietrznik i spokojnie czekaj aż płyn z zacisku i przewodu zleci do słoika - jednocześnie pilnuj poziomu i dolewaj świeży płyn do zbiorniczka wyrównawczego.
Ten sposób jest czasochłonny (ok 1 godz.), ale nie trzeba odpowietrzać hamulców i jest prosty.
> nic wspólnego.
> Chyba, że masz na myśli hydrauliczny wysprzęglik .
Być może chodzi o wysprzęglik.
Trzeba go odpowietrzać przy wymianie płynu?
Nie trzeba jeśli nie dostanie się powietrze do układu. Ale układ korzysta z tego samego płynu, więc musisz wykonać taką procedurę jak przy odpowietrzaniu, żeby wymienić płyn w obwodzie sprzęgła.
Czyli rozumiem, że jak wymienię płyn przez zaciski hamulcowe to przy okazji w sprzęgle też się nowy przetłoczy?
> przetłoczy?
Nie.
> przetłoczy?
No nie, bo niby jak.
Przepompowujesz płyn przez sprzęgło tak jak przez zaciski, ale nie musisz go odpowietrzać jeśli zadbasz o to, żeby w zbiorniczku była wystarczająca ilość płynu.
Chodzi mi o to czy przy wymianie płynu przez zaciski hamulcowe układ sprzęgła przy jednym zabiegu też zostanie zalany nowym płynem wink.gif
Nie zostanie, dopóki nie przepompujesz płynu przez odpowietrznik przy skrzyni.
