kontrolka CHECK astra g
witam, po wymianie akumulatora na nowy zapaliła się kontrolka i pali się bez przerwy, silnik chodzi, odpala. co się mogło stać? wie ktoś. hehe.gif
Najlepiej podpiąć pod kompa i sprawdzić błędy.
Wciskasz gaz i hamulec, włączasz zapłon i trzymając pedały czekasz aż kontrolka zacznie migać - zliczasz mignięcia i masz kod błędu. 10 mignięć oznacza cyfrę zero, jedno mignięcie - 1, dwa mignięcia - 2 itd. Między poszczególnymi cyframi jest chwilka przerwy. Kod błędu jest czterocyfrowy.
> czterocyfrowy.
> próbowałem obie metody i nic żadnej reakcji, żadnych mrugań
> jak się paliła tak sie pali
Bo musisz wyłączyć zapłon, wcisnąć i trzymać gaz i hamulec i dopiero włączyć ponownie zapłon. Pedały trzymasz cały czas wciśnięte aż kontrolka zacznie migać.
niestety nic trzymałem chyba 10 min. i nic
Nie wszystkie Astry (silnik+sterownik) mają mozliwość "wybłyskania" błędów metodą gaz/hamulec!
Mój silnik Z16XE ma taką możliwość.
Wg. info z netu silniki z literą "Z" mają te mozliwości.
A kolega pytający nie wie jaki ma symbol silnika, zna tylko rocznik.
X12XE 65km próbowałem też metodą stykową
Pozostaje podłączenie interfejsu diagnostycznego: OP-Coma, OpelScannera, Techa i odczytanie błędów.
spróbuje jeszcze założyć stary akumulator, choć nie wierzę w cuda
Nie we wszystkich wymrugasz błędy, pozostaje podpięcie pod interfejs.
