Ford c-max - hamulce, esp problem
jest sobie c-max 1,8 u handlarza, auto w sumie ok., nie ściąga, klima działa, większej korozji brak, przebieg niski -175kkm- ile cofnięty nie wiem ale może nic. Lakier jak na wiekowe auto oki.
Jednak podczas jazdy próbnej okazało się że auto słabo hamuje, pedał niski, miękki, za drugim razem się poprawia i nawet zadziała abs. sprzedawca twierdzi że jak kupił to świeciło esp, okazało się że pompa, wymienił i twierdzi że pewnie słabo odpowietrzone...
czy to coś poważnego? sprawdzałem ceny i używka od 300 pln takiej pompy esp abs plus robocizna.
dodatkowo brak osłony na silniku- tej wielkiej pokrywy.
pomożecie w jakiś sposób?
miał ktoś coś z tym do czynienia?
pozdrawiam
U mnie 2008 1,6tdci do odpowietrzania po wymianie pompy abs (przy przebiegu 214.000) objawy były podobne. Pomogło dopiero dwukrotne odpowietrzanie przy udziale procedury z AUTOCOM'u.
dzięki
ta procedura dostępna tylko w aso?
Pomożemy. Szukaj innego auta.
Handlarz nie ogarnął - albo usterka jest trudna albo kosztowna. Albo jedno i drugie.
tego się obawiam, inaczej już bym go wziął a tak to muszę przemyśleć temat i dlatego pytam tutaj, bo gdzie indziej ?
Ja się nie zgodzę.
Skoro auto kupującemu odpowiada i zastrzeżenia są tylko do działania układu hamulcowego to albo odpowiednio stargować z ceny i brać albo dogadać się z handlarzem, niech naprawi i wtedy kupować.
Naprawa układu hamulcowego nie jest droga i układ ten nie jest mocno skomplikowany.
> bo gdzie indziej ?
http://forum.fordclubpolska.org/index.php
Może tutaj zapytaj
> Ja się nie zgodzę.
> kupować.
będe rozmawiał ze sprzedawcą...
wydaje mi się że korzystniej dla mnie będzie stargować niż miałby po kosztach naprawić... zwłaszcza że twierdzi że próbował i albo faktycznie bardzo to skomplikowane albo heniek ze stodoły nie ogarnął za stówke...
pozdrawiam
Ja robiłem u znajomego mechanika. Nic skomplikowanego ale chwile trwa i jak pisałem powtarzałem dwa razy, bo za pierwszym nie poszło. W sumie nic trudnego ale trzeba się trochę pobawić smile.gif
czyli zaprzyjaźniony multiserwis powinien to ogarnąć...
no zaprzyjaźniony jak zaprzyjaźniony ale serwisuje tam 4 auta to raczej klient szanowany zlosnik.gif
no i znamy się trochę.
No wiesz - nie licytując - mi serwisuje 17 autek. Tak więc takie odpowietrzanie jest w "pakiecie szybko-darmo" smile.gif
Myślę że to da rady, jak nie to jest zapięta zła (inne numery) lub uszkodzona pompa frown.gif
> szybko-darmo"
dzięki
