Zabudowa balkonu/loggi
Balkon/Loggia o powierzchni ponad 10m2 zatem spora przestrzeń. Czy w praktyce ma to sens użytkowy?
Zalety znam ale jakie są wady takiego rozwiązania?
> ...jakie są wady takiego rozwiązania?
Efekt szklarni latem bo zimą to zaleta.
Tego się obawiam własnie.
Balkon jest od strony południowo - zachodniej i w lato płytki i ogólnie całość nagrzewa się niemiłosiernie tak, że nie da rady wyjść. Pomyślałem, że w największe upały można by było dodatkowo zaciągnąć jakąś roletę czy plisę i osłonić przed słońcem. Może by się tak bardzo nie grzało jak teraz. Dobrze kombinuję ?
W ostateczności można zsunąć i zostawić otwartą przestrzeń tak jakby zabudowy nie było hmm.gif
Ja zrobiłem zabudowę tarasu.
Super sprawa jesienią, zimą i wiosną - ciepełko i nie wieje, nie pada ok.gif
Latem można rozsuwać panele i wpuszczać powietrze. Planuję zamontować rolety.
Przy zabudowie bezramowej, w systemie przesuwno-składanym efektu szklarni raczej brak. Latem składasz szyby i masz balkon bez zabudowy.
Zgadza się ale najlepiej od zewnątrz. Od środka jest mało skuteczna bo efekt szklarni nadal jest.
Świetny pomysł ale niweluje inną zaletę. Ochronę przed latającymi szczurami.
Jak to jest użytkowe zimą, bo chyba przebywać tam dłużej nie da rady?
Latem mocno sie nagrzewa?
W systemie ramowym to samo
Roleta z zewnatrz to w moim przypadku nie bardzo da radę.
I innym syfem ok.gif suma sumarum jednak chyba wykorzystanie balkonu sie zwiększa, bo przez około pol roku chłodu można użytkować. Normalnie w tym czacie służy jedynie do zbierania kurzu.
> Widzialem, fajnie wyszło
Ja zamontowałem zabudowę głównie dlatego, że u mnie na wzgórzu ciągle wieje.
Zimą, gdy słońce świeci, na tarasie potrafi być ponad 20*C, więc okazało się, że można tam przebywać. ok.gif
Latem temp. dochodzi 50*C, więc trzeba otwierać.
> przebywać.
> Deszcz nie pada, ptaki nie srają, śniegu nie nawiewa
Pomiędzy skrzydłami są jakieś uszczelki? Nie ma problemu z wentylacją?
Mam tak zabudowaną loggie oryginalnie i muszę przyznać ,że to naprawdę fajna sprawa. Zabudowa w systemie bezramowym- szyby przesuwne. Nie ma efektu szklarni w lecie. Dodatkowo zamontowałem rolety bambusowe które skutecznie obniżają temperaturę również w mieszkaniu. Wydaje mi się ze takie rozwiązanie ma same zalety smile.gif
Te szyby od posadzki do sufitu czy od wysokości balustrady ?
W lecie masz całość zasunięte czy otwierasz?
> Panele zachodzą na siebie i jest tam szczotka.
> Przy zasuniętych wentylacji nie ma
Ok, Ty masz w ramce tak ? Duża różnica w cenie była pomiędzy wersją bezramową?
> Nie wiem.
> Nie rozważałem bezramowych.
> To jest tak dużo szkła, że wolałem w ramach
Jeżeli to nie tajemnica to ile za m2 - może być na priv.
A jest w stanie ktos mi podac producenta tych prowadnic?
Ja mam ochote zabudowac taras drewnianymi ramami wypenionymi albo siatka przeciw owadom, albo 'zaluzjami' wink.gif
Szyby od balustrady.
Mieszkam tu od roku ale w ubiegłym sezonie który był dosyć gorący może 2 razy odsuwałem 1-2 szyby z 6.
> 6.
to nie ma tragedii, chyba że strona słabo nasłoneczniona.
Jakie wykończenie do balustrady ?
Strona zachodnia. Jesli chodzi o wykończenie to cegła.
