widaw Napisano 29 Marca 2015 Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 przyszedł "łoś" i montując listwę dylatacyjną wwiercił się w polipropylenowy wąż ogrzewania podłogowego. Stało się i nie ma co rozpaczać. Mleko już rozlało się. Może podpowiecie jak to naprawić? Słyszałem o systemie kołkowania, ale nic nie znalazłem w necie - poza informacja że w tym przypadku styknie 3 cm odkucia węża i pozwoliłoby uratować marmurową płytkę podłogową. Pozostaje jeszcze opcja założenia opaski, lub wsztukowania kawałka rurki co nie bardzo mi pasuje. Co waszym zdaniem powinienem zrobić? Jaką metodą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 29 Marca 2015 Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 http://www.prandelli.pl/index.php/Coprax/ Pewnie nietanio, choć może dałoby się lutownicą zagrzać rurę i opalarką kołek z takim samym efektem. A tak szczerze to niech ten co rozwalił pokrywa koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konda Napisano 29 Marca 2015 Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Niestey przerabialismy u rodziców... Po rozkuciu wstawiona złączka i działa od dziesięciu lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punktak Napisano 29 Marca 2015 Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Myślę że wystarczyłoby zrobić wstawkę z nowej rurki, czyli potrzebne by były dwie złączki i odcinek powiedzmy 5-7 cm "wstawki". Nie robiłem tego, ale zastanawiałem się nad taką sytuacją - mam wszędzie podłogówkę. Teoretycznie w podłodze nie powinno się robić połączeń skręcanych, dobra ekipa powinna mieć zaciskarkę. Płytka raczej nie do uratowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 29 Marca 2015 Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 > Myślę że wystarczyłoby zrobić wstawkę z nowej rurki, czyli potrzebne by były dwie złączki i odcinek > powiedzmy 5-7 cm "wstawki". Nie robiłem tego, ale zastanawiałem się nad taką sytuacją - mam > wszędzie podłogówkę. Teoretycznie w podłodze nie powinno się robić połączeń skręcanych, dobra > ekipa powinna mieć zaciskarkę. Płytka raczej nie do uratowania. Złączkę należy potem pokryć silikonem i dopiero jak zaschnie, o zalać wylewką. Dzięki temu jak się rozszczelni, to i tak nie pocieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 29 Marca 2015 Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Rozkuc i zalozyc zlaczke prosta zaciskana. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 30 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 > Złączkę należy potem pokryć silikonem i dopiero jak zaschnie, o zalać wylewką. > Dzięki temu jak się rozszczelni, to i tak nie pocieknie. sądzisz że silikon utrzyma 2 atm ciśnienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 30 Marca 2015 Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 > sądzisz że silikon utrzyma 2 atm ciśnienia? Sam silikon y spuchł jak balon, ale silikon oblany wylewką z każdej strony nie ma jak się odkształcić, więc spokojnie wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punktak Napisano 30 Marca 2015 Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 > sądzisz że silikon utrzyma 2 atm ciśnienia? Po co tam takie ciśnienie? Wymóg kotła? Ja mam układ otwarty...Zresztą ten silikon to chyba tylko "dla spokojności". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 31 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 > Po co tam takie ciśnienie? Wymóg kotła? Ja mam układ otwarty...Zresztą ten silikon to chyba tylko > "dla spokojności". pracuje na 1,5 atm. Niekiedy kiedy pompy (mam 3 szt) pracują na wszystkich obiegach dochodzi do 2 atm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 Jeżeli to faktycznie rura PP to wpisz w googla: Ekoplastik zestaw naprawczy, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 4 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 > Jeżeli to faktycznie rura PP to wpisz w googla: Ekoplastik zestaw naprawczy, thx. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
