Filtr paliwa
> gdzie w mojej padace jest filtr paliwa i czy wymienie go sam?
przy prawym nadkolu jest plastikowa pokrywa, a nad nia filtr paliwa .... nie powiniennes miec problemow z tym ...
A czy w marea jest w tym samym miejscu, bo muszę wymienić.
prawe nadkole z pozycji kierowcy czy jak sie stoi przed padaka?
prawe nadkole pod maską czy za kołem?
od strony wlewu paliwa z tylu nad kolem
ps. co do maryski to nie wiem ale chyba analogicznie - nie jestem pewien
> pewien
aaa z tylu
idzie sie tam dostać?
siknie benzyną jak odłacze wężyki?
> aaa z tylu idzie sie tam dostać?
Tylko z kanalu dostaniesz sie bez problemu, jest to dokladnie przed tylnym kolem.
Troche tak.
> tylnym kolem.
> Troche tak.
jesli węzyk gumowy a nie sztywny to spinaczm go
Jak masz po 99(czyli po FL) to nie masz ... filtra normalnego ... tylko jest razem z pompką paliwa ...
Mam z 97 czyli przed FL
Filtr masz przed nadkolem pod mniej więcej trójkątną osłoną. Odkręcasz osłonę i zdejmujesz filtr ściskając zatrzaski na plastikowych szybkozłączkach.
Pamiętaj, żeby nowy filtr założyć zgodnie ze strzałką na obudowie.
Oki dzięki.
Czy nowy filtr trzeba zalac paliwem?
A jesli tak, to jak?
Dzieki
Ja dzisiaj montowałem filter paliwa i nie miał żadnej strzałki z oznaczeniem jak mam go zamontować, dokładnie obejżałem i ani hu hu. Ten co miałem wcześniej był produkcji PZL Sędziszów i miał kształt walca, ten co dzisiaj montowałem (producent niepamiętam) był tylko koloru czarnego bez żadnych strzałek tyle że jest on kształtu walca ale na jednym końcu delikatnie wypuszczony, a na drugim delikatnie wgłębiony i zakończony zawijanym rantem. W obejmę pasował tylko stroną bez rantu wsuwając go od dołu bo od góry nie ma podejścia i nie wiem czy dobrze go zamontowałem czy też miałem go odwrotnie zamontować.
a dałeś rade bez podnośnika go zamontować?
filtr mógł być jeszcze marki filtron albo champion ( jesli czarny to stawiałbym na tego drugiego producenta ) ale brakiem strzałek to mnei zadziwiłeś...
> mnei zadziwiłeś...
Robiłem to na kanale, 4 śruby na klucz 13 i opuszcza się osłonę i jeszcze jedna śruba od obejmy i gotowe, a ten filter to chyba firmy "JCB FILTER".
> firmy "JCB FILTER".
pierwsze słysze
tak jak oni nie słyszeli o strzałkach
a to chyba dosć ważne
no chyba ze da się go zamonotwac tylko w jeden sposób
Przymierzam się do wymiany tego filtra i na tym który zakupiłem również niema strzałek.
