wklejanie przedniej szyby
Moze sie ktoś tym zajmuje na AK bo potrzeba porada ale nie wyczytana z Google czy YouTube!!
Mi sie zdarzylo pare razy wklejac, zero filozofii. Zdejmujesz tapicere, wycinasz struna szybe dokladnie czscisz rame okna odtluszczasz szybe i rame, smarujesz specjalnym primerem walisz klej na szybe wstawiasz ukladasz lekko pukajac reka, wkladasz gumki wokolo szyby jesli takowe sa podklejasz od gory tasma zeby nie splynela i tyle
No filozofi nie ma. Ale czy tym gruntem primerem smaruje sie tez stary klej na szybie czy wystarczy odtluscic acetonem lub ekstracyjna czy jakis aktywator musi byc bo na czysta zdrowa blache polakierowana to wiem ze primer. A na klej stary to podobno primer sie nie daje chyba ze szyba nowa i bez kleju.
> niewiem jak kleilem szyby to zawsze nowe zakladalem
Koledze pewnie chodzi o klej na rancie karoserii.
Ja wklejałem nie usuwając do zera starego kleju i tym samym primer dawałem tylko na szybę.
raczej nie, wyraznie pyta o klej na szybie
z karoserii zawsze zdrapywalem do konca i po tym primerem
jeden czort smile.gif chodzi mi czy ten primer nakładać na stary klej jak jest czy tylko go odtłuścić dobrze a primer na czysta blachę tylko. bo co to ten cały aktywator jest .. poniżej link jest primer i aktywator
http://jktools.pl/55-kleje-i-srodki-montazowe
Wystarczy przeczytać instrukcje obu preparatów.
W obu instrukcjach jest napisane, że nie wolno stosować primeru na stary klej.
no ok ale czy jest potrzeba stosowania aktywatora czy wystarczy odtłuścić jakimś acetonem??
a na pomalowana blachę dać sam primer i klej
a klej na szybie przyciąć na 1mm odtłuścić i tak kleić bo na szybie to trzyma sie niemiłosiernie
Nie dajesz aktywatora, jeśli klej kładziesz na warstwę starego kleju. Wystarczy odtłuścić benzyną ekstrakcyjną.
Acetonu raczej bym nie stosował (rozpuszcza poliuretan i choć klej jest stary, to może go ruszyć).
> ekstrakcyjną.
wiec tak czym dobrze odtłuscic pod primer ??
i wyczyscilem cały stary klej wraz z primerem z tej warstwy ceramicznej na szybie smile.gif o dziwo nie uszkadzając jej grinser006.gif
wiec primer na szkło i na blachę pojdzie
czy zestaw Boll'a będzie dobrym rozwiązaniem jedna tubka starczy???
moze zamiast primera kupic to
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/prod...ju-do-szyb.html
okolo 30 dychy
Pod primer może być aceton, heptan, albo benzyna ekstrakcyjna.
Skoro masz czystą szybę, to możesz użyć tego Sika, albo Totalseal 5070 z poprzedniego linka (dychę taniej).
Zestaw Boll może być. A czy starczy, to zależy od tego ile nawalisz i jak duża jest szyba wink.gif.
szyba niewielka jak w corsie c ogladalem filmik grinser006.gif i mniej więcej wiem o co kaman
szybę mam nowa bo ta która wyciolem oparłem sobie na fotelu na chwile i mi sie zesunęła powodując dziurę i pękniecie szyby grinser006.gif
czyli spokojnie zastosować zestaw Boll na szybę i na karoserie primer po wcześniejszym odtłuszczeniu i wklejać? nic innego nie stosować /.??
> szyba niewielka jak w corsie c ogladalem filmik i mniej więcej wiem o co kaman
> udało mi sie kupić Nowke szybę nordgalss za 100zł
hehe i wyszlo najlepiej chociaz jestes 100do tylu, nic nie stosowac odtluscic przejechac primerem klej i gotowe
spoko jeszcze tylko przyssawki załatwić muszę
z szyba źle może nie wyszło bo noweczka będzie smile.gif panelu szkoda grinser006.gif pól pokoju rozbierać trzeba
> taniej).
> Zestaw Boll może być. A czy starczy, to zależy od tego ile nawalisz i jak duża jest szyba .
A jakie zadanie praktyczne ma ten primer ?? Wklejalem ze 3 szyby i go nie używałem bo nawet nie wiedziałem o jego istnieniu na tamta chwilę i skutków ubocznych nie zaobserwowałem hmm.gif
IMO klej do szyb trzyma się przeokropnie do szyb i innych śliskich powierzchni jak np. lakier więc tak sie zastanawiam do czego siego stosuje zlosnik.gif
Stosuje się go, żeby klej trzymał się epicko.
Przeokropnie to za słabo.
i chroni przed UV podobno
no i wkleili szybę smile.gif nawet poszło
z 20 minut odtłuszczane grinser006.gif później primer (20 minut odczekane by podsechł dobrze ze go mało było bo bym z osiem razy malował, a tak to na styk) dałem na szybę na cały ten czarny pasek żeby z klejem trafić , na karoserie wycisnolem klej , dobrze sie wyciskał w stożek ale dobrze ze miałem dwie tubki bo brakło około 10 cm smile.gif
szybka położona i lekko dociśnięta tak ze równo leży z wszystkim plastikami wewnątrz i na zewnątrz
wewnątrz klej odrobinę wyszedł poza rant tak po 1mm, 2mm.
Też kiedyś wklejałem bez primera i niestety po kilku latach odpadła, klej puścił przy szybie oslabiony.gif
Nie był to wprawdzie samochód a kabina maszyny, z czasem drgania robią swoje crazy.gif
