Mam już te zegarki w 899
Dzisiaj dostałem paczke z zegarami SX. Wypiełem kostki i linke pręd. i wpiełem w nowe zegarki. Prędkościomierz działa, wskaznik paliwa też, ale obrotek się nie rusza i temp stoi na min. Dodam że wszystkie kontrolki działają. Co teraz? niewiem.gif
Zmień czujnik w bo masz taki do kontrolki na tle autka. Powinien być taki jak masz zegary z temp. Jeśli chodzi o obrotek to nie masz pewnie sterowania z cewki. Ewentualnie z centralki wtrysku. Pozdrawiam
Gdzie znajduje się ten czujnik? I ile może on kosztować?
w 900 jest chyba w obudowie termostatu ale nei jestem pewien na 100% ceny nie znam.
Przewód z sygnałem trzeba przeciągnąć do komory silnika. Powyżej centralki są dwa styczniki i dwa bezpieczniki. Nas interesuje tylko i wyłącznie stycznik czerwony. Jest to stycznik od pompy paliwa. Musimy się podłączyć do nóżki numer 85. Jest to cienki przewód koloru czarnego (stopka bliżej szyby).
zrodlo centomania.pl
A który to przewód z sygnałem i co ztymi + i - o jakich piszą w centomanii?? niewiem.gif
> centomanii??
+ i - masz juz wyprowadzony bodajze w 2 kostce,nie pamietam dokladnie,wiec ciebie interesuje tylko doprowadzenia kabelka od obrotka do komory silnika a w niej do cewki smile.gif Ja mam to samo do zrobienia ale ja mam 2 cewki nie wiem od ktorej zaczac zeby.GIF
A myslisz że ja to ile mam... sick.gif 899 i clip to ta sama kupa! Ale nie ma się co martwić kupiłem dzisiaj czujnik temp. a w piątek walcze z Sienkiem z obrotomierzem. Mam nadzieje że wszystko bedzie działać! biglaugh.gif Dla piątkowych uczestników spotu w LE : ,,ŁUTUTUTUTUTU!! " rotfl.gif
> A myslisz że ja to ile mam... 899 i clip to ta sama kupa! Ale nie ma
> działać! Dla piątkowych uczestników spotu w LE :
> ,,ŁUTUTUTUTUTU!! "
z ciekawosc pytam ile dales za czujnik temp. bo ja w zeszly tydzien zaplacilem 18pln
a obrotek z poloneza bangla w 899 spoczko, ciekawe jak ten z deski sx
GP
> ceny nie znam.
w obudowie termostatu jest czujnik ale do kompa, zreszta kosztuje duzo drozej, chyba ze 70pln
czujnik do wskaznika jest wkrecony w bloku silnika, od przodu patrzac z lewej strony (z wygladu taka fajka z przewodem) koszt poza aso do 20pln
GP
> zaplacilem 18pln
Znowu ktoś mnie dobija! sick.gif Za czujnik dałem 38zł Chyba nie mam szczęscia do zakupów. A jeszcze pytanko czy można ,,odwirować" zlosnik.gif licznik przebiegu np: wiertarką?
> Znowu ktoś mnie dobija! Za czujnik dałem 38zł Chyba nie mam
ktos kiedys podawal lepszy sposob przestawiania cyferek, cos tam sie odkrecalo, wyjmowalo i ustawialo zadane cyferki ale nie pamietam frown.gif
GP
Siemanko luknij tu:
klicken
Źródło UKP, autor:kris74
Miłego kręcenia..
> ceny nie znam.
Jest wkręcony od góry w środek termostatu.
A nie w blok silnika po lewej stronie (od strony filtra powietrza) ??? hmm.gif
pisalem juz powyzej
GP
GP
> tak, tam dokladnie
> GP
niewiem.gif to od czego jest ten w termostacie?
Jak żyję nie widziałem czujnika temp. cieczy chłodzącej w bloku. Zawsze jest w głowicy.
A ten w bloku to od ciśnienia oleju może być, ale się spierał nie będę jak mnie tylu poprawia - sprawdzę zaraz dla pewności.
podaje temperature do komputera, ten czujnik jest jakis bardziej skomplikowany bo duzo drozej kosztuje
GP
Racja w głowicy. Napisałem w bloku bo się pomyliłem. Jest obok pokrywy zaworów po lewej stronie(od strony filtra) ok.gif W każdym razie chodziło mi o ten sam. A nie w termostacie.
Wróciłem właśnie z pola bitwy(899). Wypiełem wtyczke od czujnika i wpiełem pod ten nowy. Nalałem do garnka wrzącej wody i włożyłem czujnik. Przękręcam stacyjke i................... sick.gif NIC! Dlatego też postanowiłem wziąść się za obrotka. Urwałem kabelek od słuchawek i wpiełem po gniazdko nr.86....... Odpalam i............. jump.gif Śmiga!!! Idealnie!!! Ale temp. leży tongue.gif
> czujnik. Przękręcam stacyjke i................... NIC!
Przyłuż do tego kabla od czujnika + jakies baterii, jeśli wskaznik nie jest uszkodzony to wskazówka się wychyli. Tylko musisz miec przekręcone kluczyki w stacyjce.
> czujnik. Przękręcam stacyjke i................... NIC! Dlatego
> i............. Śmiga!!! Idealnie!!! Ale temp. leży
jak ma działać jak nie dałes masy do czujnika
A jak tam dać mase? I nawet jak już był gorący i oparłem go o głowice to też nic się nie działo.
> aso do 20pln
> GP
Totalnie sie zgadza, ja placilem w ASO 34 zł.
Tylko przy wymianie pamiętaj o odkręceniu korka w chłodnicy
Tom_myPL
to albo był zły kontakt albo czujnik :no
brak masy na 50% i uszkodzony wskaźnik na 50%
