CPW - lutowanie / przedłużanie kabla
Czy kabel od czujnika położenia wału można lutować po odcięciu wtyczki? Dodam, że chodzi o kabel idący od sterownika, a nie ten wymienny z czujnikiem na końcu.
Można, ja mam przedłużany.
Zastosuj tylko kabel ekranowany, tak jak jest oryginalnie.
lutowałeś go czy tylko skręciłeś poszczególne przewody i w termokurczkę?
Skręcanie, lutowanie i termokurcz
Najlepszym rozwiązaniem było by znalezienie nowej wtyczki czujnika i podłączenie ekranowanym przewodem od wtyczki do sterownika... jeśli się nie da to faktycznie lutowanie i też przedłużanie ekranowanym przewodem...
Którędy puszczasz silnikową ze aż musisz kabel od cpw przedłużać?
silnikowa poszła w owalny (łezkowaty) otwór przy otworze na linkę gazu (wychodzi na skrzynię), a le kabel od CPW puściłem podłużnicą (a wtyczka przez clean rurkę ni jak nie wejdzie.)
Dziwne, trzeba było całą silnikowa puścić przez grodź, co zrobisz jak będziesz chciał wiązkę Wyciągnąć?
> Wyciągnąć?
Żebym ja to wiedział to bym może i tak zrobił. A wiązki i tak nie będę mógł wyciągnąć przez clean rurkę, bo wtyczki nie przejdą.
No właśnie, przez to silnikowa się daje grodzia
z wiązki silnikowej podłużnicą dałem tylko czujnik ciśn. oliwy i CPW
