Panda ciężko pali i gaśnie
Witam, mam pytanie a mianowicie od jakiegoś czasu moja Panda dziwnie się zachowuje. Rano zapalam po nocy jade do przedszkola, pod przedszkolem zapalam, ale rozrusznik musi pokręcić dłuższą chwilę, kiedy podczas zapalania nacisnę gaz to zapali szybciej.... To jedna sprawa, a druga jest taka (dzis pierwszy raz) dojeżdzam do skrzyzowania puszczam gaz hamuje auto gaśnie i chce zapalić długo kręci naciskam gaz i zapala. Co to może być? Rozrusznik mam wymieniony 2 tyg temu więc kręci dobrze....
mozesz miec problemy z tym parownikiem z tylu, poszukaj na forum kiedys bodajze o tym czytalem,
a bledy jakies sa?
> a bledy jakies sa?
czasem sie błąd zaświeci ale za dzien lub dwa zgasnie
Gaz jako pedał czy lpg
Bo jeżeli masz lpg to zawór przepuszcza i zalewa cylindry a jeżeli samo pb to czujnik temp może być walnięty . Na zimnym zapali a na nagrzanym daje za dużo paliwa ( za bogata mieszanka) a po naciśnięciu pedału gazu wpada dodatkowe powietrze co zuboża mieszankę. Podpięcie do kompa pokaże wszystko.
skoro wyświetla błędy, to należy podpiąć pod kompa...
Na zimnym palił super za to jechał z szarpaniem, szczególnie gdy docisnęło się pedał gazu do podłogi, te objawy nasilały się na LPG.
Komputer wskazywał cewki... mechanior natomiast sterownik silnika .... dość drogi.
Po kilku dniach zasugerowałem sprawdzenie świec, bo dłuuuugo działały - kilka lat.
i okazało się, że świece były tragiczne.. - pomogło.
Poza tym za jakiś czas wymieniono cewki, bo też silnik czasami strzelał delikatnie na LPG.
Meches na to wpadł małym teście na trasie.
Teraz jest ok.
