dioda144 Napisano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 Czy śruba zaznaczona na czerwono jest spustem płynu chlodniczego z bloku? stilo 1.6 16V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 > Czy śruba zaznaczona na czerwono jest spustem płynu chlodniczego z bloku? stilo 1.6 16V W bravie 1.6 16v nie była więc pewnie i tutaj jej zadaniem będzie trzymanie tego plastiku w którym idzie przewód do CPW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dioda144 Napisano 18 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 > W bravie 1.6 16v nie była więc pewnie i tutaj jej zadaniem będzie trzymanie tego plastiku w którym > idzie przewód do CPW taką śruba trzymanie kawałka plastiku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 > Czy śruba zaznaczona na czerwono jest spustem płynu chlodniczego z bloku? stilo 1.6 16V Na płyn chłodniczy za nisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 > taką śruba trzymanie kawałka plastiku ? W bravie tylko takie miała zadanie więc myślę że i w stilo nic nie pozmieniali w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dioda144 Napisano 20 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 > Na płyn chłodniczy za nisko. Czyli niema spustu z bloku ? czy jest ale nie na tym zdjeciu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 > Czyli niema spustu z bloku ? czy jest ale nie na tym zdjeciu ? Jak robiłem u siebie UPG to wodę z bloku odciągałem strzykawką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 > Jak robiłem u siebie UPG to wodę z bloku odciągałem strzykawką W Bravie? Bo widzę, że 1.6 miałeś w BBMie. Tam obok filtra oleju jest śrubka na bloku, na klucz 12mm. Odkręca się i z bloku spływa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 > W Bravie? Bo widzę, że 1.6 miałeś w BBMie. Tam obok filtra oleju jest śrubka na bloku, na klucz > 12mm. Odkręca się i z bloku spływa. chodzi pewnie o tą na prawo od wejścia rury wlewowej oleju ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 > chodzi pewnie o tą na prawo od wejścia rury wlewowej oleju ?? Tak. Jest bliżej rozrusznika, obok rury wlewowej. Rura mnie zmyliła i napisałem wcześniej, że obok filtra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
