Kabel Vag KKl 409.1 a ruski Chevrolet explorer 1.07
Mialem problem z laptopem,po zainstalowaniu nowego systemu mam problem bo kabelek nie łączy sie z programem Chevrolet Explorer(ruskim)
Niestety nie poamietam jak to wszystko pospinalem przed awaria-bo wtedy łączył mi sie pieknie
Stery od kabelka jakos nie chce zainstalowac -ma ktos moze je gdzies?
prosze o pomoc bo chce skasowac blad poduchy a dopoki nie połącze sie nie ma sensu kombinowac z kabelkami aby dobrac sie do poduch
W załączeniu screen co wyswietla mi sie w menadzeze urzadzeń
Potrzebujesz sterowniki do wirtualnego portu COM, w zależności, od tego, co siedzi w kablu, będzie to pewnie Prolific, albo FTDI.
Przyjacielu-cos mi swita ten prolific-znasz moze jakies miejsce ze sterami do niego:-(bo szukalem wczoraj po necie sterow i ciagle na jakies badziewie trafialem:-(
Chyba widzi wirtualny port COM, ale nie widzi samego kabla. Dioda na wtyczce kabla się świeci? Linia K trafia we właściwe miejsce w gnieździe diagnostycznym - np. pin 7 dla silnika?
Witaj
Tak swieci dioda a wtyczka dobrze wpieta.Nie mam pojecia co moze byc nie tak.Jakas masz moze sugestie co jeszcze sprawdzic lub zrobic?
> Witaj
O ile pamiętam, to VAG-COM (nawet w darmowej wersji) ma opcję testowania kabla. Auta tym oczywiście nie zdiagnozujesz, ale będziesz o krok bliżej - będziesz wiedział, czy konwerter USB-COM i sam kabel jest poprawnie obsługiwany przez kompa. ok.gif
Pokazalo mi ze kabel jest widoczny a dalej sie nie laczy
Myslalem ze problem z obd moge miec ale innym zlaczen na bt sie laczy na komorce wiec ze zlaczem wszystko ok
Macie jeszcze jakies pomysly?
Połączenie z linią K w kablu nie jest czasami uszkodzone/przesunięte na pin inny niż 7?
No wlasnie raczej nie-z kablem zawsze obchodzilem sie jak z jajkiem.
Dziwne to wszystko.zastanawiam sie jak jeszcze moge sprawdzic te linie K
> Podłącz się do jakiegoś VAG'a.
Ale musi być względnie stary, bo od 2004 diagnostyka była po CAN. Mogłyby to być również wybrane modele Fiata.
