Drabek Napisano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Czy tylko mi się wydaje, że ten miniak niestety jest po jakieś powodzi ? LINK swoją drogą miał ktoś do czynienia z tego typu autkiem ? Ja swego czasu miałem okazję tylko pojeździć, ale na co zwrócić uwagę przy ewentualnym zakupie to nie mam zielonego pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 albo bardzo długo stał alternator,opony, akumulator, pare przewodów wydaje się być nowych obwódki wokół reflektorów są ulane rdzą, ale tylko "pod" a nie na całości, nadwozie wydaje sie być spolerowane, odświezone... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Drabek Napisano 20 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 > albo bardzo długo stał > alternator,opony, akumulator, pare przewodów wydaje się być nowych > obwódki wokół reflektorów są ulane rdzą, ale tylko "pod" a nie na całości, nadwozie wydaje sie być > spolerowane, odświezone... zauważyłem, dlatego uważam że podszykowany do sprzedazy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Mógł trochę postać w jakichś krzakach. Podejrzewam, że od spodu wygląda tragicznie. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damianX Napisano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 > Mógł trochę postać w jakichś krzakach. Podejrzewam, że od spodu wygląda tragicznie. > Pozdr Dlatego są zdjęcia zewsząd tylko nie przy progach,które nawet na tych zdjęciach widać że trzymają się na lakierze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Progi i komora silnika na to wskazuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 > Czy tylko mi się wydaje, że ten miniak niestety jest po jakieś powodzi ? > LINK Alez strup... Obok coopera, to nawet nie stało. > swoją drogą miał ktoś do czynienia z tego typu autkiem ? > Ja swego czasu miałem okazję tylko pojeździć, ale na co zwrócić uwagę przy ewentualnym zakupie to > nie mam zielonego pojęcia Zaloguj się na jakimś forum mini, czytaj i czatuj na auto forumowicza. Najczęściej są to ludzie znający swoje auta i dbający o nie. Kupno od handlarza, to najgorsze, co możesz zrobić - władujesz w ten egz. więcej, niż jest wart. P.S. W okolicach płd W-wy możesz skontaktować się z Michałem Knyziakiem - kompendium wiedzy o miniakach. Może akurat poleci Ci jakiś egz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
omega01 Napisano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Progi faktycznie do lekkich zaprawek ... ... ale ja się pytam w którym miejscu?? Bez cięcia w wstawienia nowych się nie obejdzie, a pod spodem nie chce wiedzieć co się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 > Progi faktycznie do lekkich zaprawek ... > ... ale ja się pytam w którym miejscu?? > Bez cięcia w wstawienia nowych się nie obejdzie, a pod spodem nie chce wiedzieć co się dzieje. Pewnie to samo albo gorzej co na bloku silnika. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
