obsadzenie brodzika - jaka pianka?
brodzik ma dosyc solidny stelaz jednakze chce pod brodzik dac jeszcze pianke i tu moje pytanie
jaka pianke uzyc?
pierwsza lepsza montazowa czy moze cos bardziej konkretnego?
> jaka pianke uzyc?
U mnie dawali montażową.
> jaka pianke uzyc?
Żadna. Pianka wcześniej czy później się wygniecie i brodzik będzie się uginał.
Wywalasz stelaż. Zamiast niego podmurowujesz bloczki z BK lub podobne. Na to dajesz klej i folię pod brodzik.
Obsadzasz równo, robi się odcisk. Później, kiedy zwiąże zdejmujesz, podłączasz wszystko, zrywasz folię i przyklejasz już do odlewu.
W ten sposób masz stabilnie obsadzony brodzik na długie lata.
Nie musi być podmurowane po całości. Mogą być przerwy.
wiesz... nie jest moim celem by byl na wieki... znajac zycie pewnie za kilka lat mi sie znudzi i bedzie inny wink.gif
a tak powazniej - brodzik ma sztywny stelaz wykonany z profili kwadratowych 25 mm
> Wywalasz stelaż.
tu by bylo ciezko - stelaz jest zintegrowany z brodzikiem
dlatego pomyslalem o piance ale nie jako oparciu a jedynie o wypelnieniu ktore pozwoli rownomierniej rozlozyc obciazenie i nic wiecej
> jaka pianke uzyc?
Ceresit CX10
> jaka pianke uzyc?
Nie doradze Ci na co kleić ale mogę odradzić - nigdy pianke PU. Chłonie piekelnie wilgoć , po roku czy dwóch będziesz miał smród pod brodzikiem . Już bym wolał twardy styropian i wodoodporny elastyczny klej
> jaka pianke uzyc?
Pustą przestrzeń pod brodzikiem wypełniasz styropianem. Zostaw dojście do syfonu, żebyś nie musiał wycinać aby się do niego dostać, a w wolną przestrzeń miedzy styropian i brodzik, wpuszczasz niskoprężną piankę.
Brodzik zalewasz wodą, która będzie zabezpieczać przed wypchnięciem do góry.
> niskoprężną piankę.
w przypadku brodzika o wysokosci calkowitej 17 cm ciezko mowic o pozostawieniu dojscia.... bo i tak go nie ma
