kontrolka oleju
Pany pojawił się mały problem w moim fiacie 1.2 16v mianowicie zapala się kontrolka oleju przeważnie zapala się przy pełnym bucie ale nie zawsze na biegu jałowym nie zapala się ale po dodaniu gazu czasami mrugnie .
Jaka może być przyczyna i jakie powinno być ciśnienie oleju ?
Dodam że silnik świeżo włożony
po pierwsze sprawdz przewod czy sie gdzies nie masuje, po drugie podmien czujnik. Jak nie pomoze to sprawdzic cisnienie manometrem, podmienic pompe oleju i sprawdzic panewki
Ale żeby sprawdzić panewki muszę rozebrać silnik czy jest inna możliwość sprawdzenia
zdejmujesz miske
wymien najpierw czujnik
pewnie kabelek gdzies się przetarł, jak dodajesz gazu silnik sie rusza na poduchach, kabel dotyka do masy i sie zapala ... zainteresuje sie czujnikiem i kablem.
miałem to samo, winny był właśnie kabel. Dorobiłem kawałek z takiego do głośników i śmigało grinser006.gif
Sprawdz dokładnie kabel jak nie pomoże to podmien czujnik a pózniej martw sie pompom i panewkami
Tez kiedys tak miałem bo kabelek zwierał i miałem panic.gif w oczach ze szykuje sie remont
