WoWo001 Napisano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Chodzi o mi o 18 lub 19 cali. Pytanie dotyczy głównie ET i szerkości felgi. Przy 18 fabrycznie jest 7,5J z oponą 225/40 i ET51. Problem polega na tym, że markowe felgi są produkowane głównie jako 8J. Jakie odsadzenie wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ulik87 Napisano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 > Chodzi o mi o 18 lub 19 cali. Pytanie dotyczy głównie ET i szerkości felgi. Przy 18 fabrycznie jest > 7,5J z oponą 225/40 i ET51. Problem polega na tym, że markowe felgi są produkowane głównie > jako 8J. Jakie odsadzenie wybrać? to zależy, jaki chcesz efekt osiągnąć? czy masz miejsce "od środka" na te parę mm więcej (na pewno masz), czy chcesz, żeby felga bardziej wyszła na zewnątrz? żeby front felgi był w tym samym miejscu, przy 8 calach musisz mieć et większe o ćwierć cala niż w przypadku 7,5J...czyli jakieś 57. przy czym wtedy bęziesz mał tył felgi o 12mm bardziej do środka. jak dasz identyczne ET jak w tej 7,5J to bęziesz miał po 6mm w obie strony więcej. w praktyce to różnicy nie zauważysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2015 Najbezpieczniej, poza przymiarka, bedzie popytac na forum konkretnego auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chooper Napisano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2015 http://www.rimsntires.com/specspro.jsp + przymiarka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robuuus Napisano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 najlepiej udac sie do specjalisty ja nawet opony letnie wymieniam u wulkanizatorów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 > najlepiej udac sie do specjalisty ja nawet opony letnie wymieniam u wulkanizatorów MODERATORZE! Pan do Ciebie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
