Grzyb na ścianie...
Mam ja problem.
W pokoju, na ścianie przy podłodze pojawił się grzyb. Było to z rok temu - psikalem 3 dni po nim takim siuwaksem co strasznie chlorem walił. Potem ściane pomalowałem i był rok spokoju.
Wczoraj zauważyłem, że znowu sie pojawia...
W pokoju sucho, wentylacj to miejsce teraz ma dobrą, ściana zewnętrzna, blok ocieplony.
Czym by na to poradzic? Może po całości - skuć tynk w tym miejscu i dać nowy hmm.gif
> Mam ja problem.
Zgłosić do administratora, że elewacja jest nieszczelna.
Szukać przyczyny a nie łagodzić skutki.
Jest mostek termiczny albo wilgoć z zewnątrz.
w gornej kondygnacji bloku mieszkasz? glos jak kolega wyzej pisal...pewnie poprawia tylko obrobki izolacji na dachu, ew. parapetow
nie jest to jakies miejsce typu parapet, tyle że nisko przy podłodze.
parter. tyle że przy podłodze
może być. Sprawdź jaką masz ścianę - czy jest to ściana pomiędzy blokami (ew. klatkami). Czasem jak są nieszczelne obróbki blacharskie na dachu, to może woda lecieć na sam dół i gdzieś się ta wilgoć musi skumulować.
To może od fundamentu ciągnie? Gdzieś spsuli izolację.
Co wiosna w bloku musi być przegląd ogólnobudowlany. Dopadnij tych, co robią przegląd, zwróć uwagę i dostarcz fotki.
Skuwasz tynk do betonu. Udar w rekę i duże wiertło. To co wyleci z otworu, oceniasz pod względem wilgotności.
Jeśli jest wilgotny, (będziesz od razu widział - pył jest ciężki opada w dół) szukasz przyczyny i usuwasz.
Jesli suchy to beton pokrywasz szkłem wodnym z dodatkiem antygrzybicznym. Dobę musi schnąć. Do tynku dajesz też środek antygrzybiczny jak z domieszką srebra to będzie ideał.
Na dobrze wysuszony tynk - warstwa gruntu z anty-grzybem i po tym farba.
Na kilka lat styknie jak nie znajdziesz przyczyny przemarzania.
> ściana z drugiej strony wyglada noirmalnie - elewacja ok
Jeśli uważasz, że z drugiej strony jest OK, to nadal szukaj przyczyny w pomieszczeniu.
A jak nie znajdziesz, to zgłoś do administracji problem z elewacją lub izolacją.
W sąsiedniej klatce była źle zrobiona obróbka blacharska na dachu i woda opadowa wlewała się między ścianę a styropian, po czym wylewała się ze ściany znajomym mieszkającym na drugim piętrze. U Ciebie może być podobnie...
nie-e. normalna ściana boczna,
> i dostarcz fotki.
ze 2 lata temu odkopali fundamenty i zrobili na nowo izolacje - całkiem fajnie.
oj czyli sie grubo zapowiada... kurde rok po remoncie pomieszczenia sick.gif
tak to wygląda widac ze dopiero sie zaczyna
nie wiem kogo Ty tam masz, spółdzielnię, zarządcę etc. jego molestuj i broń Ciebie, żebyś teraz coś czyścił i walczył z grzybem. U brackiego cyklicznie problem powracał, w końcu przyszli i zrobili porządek, fundamenty odkopali, dekarze coś z balkonem u sąsiada na górze zrobili i póki co po tej zimie nic się nie dzieje. Ile razy popsikał, szanowna komisja zawsze twierdziła, że wszystko ok sick.gif
Troszkę dłubaniny jest, ale to jedyne sensowne rozwiązanie.
Pamiętaj że otwór po wiertle betonem a nie gipsem zalepiasz po zakończeniu penetrowania ściany.
